电子发烧友网报道(文/李宁远)在电阻品类里,热敏电阻这一类产品一直都有着较多的应用。作为一种离散的双端固态器件,热敏电阻是各种热敏温度传感器实现测温功能的基础器件。
热敏电阻的分类根据随着温度变化阻值变化的不同有负温度系数的NTC热敏电阻和正温度系数PTC热敏电阻。NTC热敏电阻由于其高灵敏度和高精度,已被很好地用于重视耐用性、可靠性和稳定性的温度测量。尤其随着汽车电气化进程加速,ADAS系统中有着大量NTC热敏电阻的应用。
备受青睐的NTC
NTC热敏电阻的核心是温度—电阻RT曲线,不过在实际的电路使用当中,是没有办法连续监测它的阻值变化的,所以一般会采用串联分压的方式,将NTC与固定电阻进行串联,然后给它通电压。通过读取电压的方式间接读取它的阻值,然后再根据RT曲线来换算出它所处的温度。
大多数情况下会串联一个和NTC常温电阻值一样的电阻,并且保证流过的电流要足够小以免产生自热来确保测量过程的精度,这是最常见的NTC使用方法。
这种成本不高的温度测量方案,响应速度快,在合适的温度范围内,NTC热敏电阻能够实现以高精度灵敏地检测微小温差。响应速度快和NTC与相关测量部件的热耦合稳定相关,现在的NTC在热耦合性能上一直在拔高,有利于高精度的温度测量和控制。
NTC在ADAS中的应用
随着汽车市场的快速发展,车规级元件目前在行业里炙手可热。根据博研信息咨询统计,2021年热敏电阻在汽车领域的市场规模已经达到了182.55百万美元,预计到2028年其市场规模将在261.03百万美元。
ADAS系统中主要包含了三类的传感器,第一类是摄像头。在摄像头模组里,热敏电阻主要是用在图像传感器和处理器上。因为图像信息量通常都比较大,在处理这种大量的数据时,处理器会产生比较高的热量,这个时候用NTC来对它进行温度监控,然后再采取各种被动/主动的散热方式对它进行温度管控。
图像传感器的光敏度会随着环境温度的变化而变化,通过NTC进行温度监控及时进行补偿,既能保证传感器功能的稳定性,同时也能减少信号噪声,延长其使用寿命。在ADAS摄像头应用里,其发展趋势向着更高的电源效率和更复杂的数据处理,这些都需要更为灵敏的热量管控,NTC在其中扮演着重要角色。
在ADAS雷达系统中,中央处理器和DCDC/PMIC都是发热较高的热源,使用NTC对其进行温度管控也是必须的。伴随着自动驾驶等级的不断升高,雷达的搭载数量也是越来越多,然后其频率也在逐渐提高。在这两个趋势的发展下,雷达系统对热敏变阻的需求也是逐渐增大。
在激光雷达系统里,发射端通过激光二极管发射光波,上面的发热量非常大,如果不进行温度管控的话,它的使用寿命会大打折扣。同时也需要温度管控监测基板的温度防止过温,稳定整个发射端的工作。
此外激光雷达系统会通过TEC冷却模块来降低激光二极管的温度,热敏电阻通常会与TEC模组搭配使用。因为虽然TEC可以降温,但是没有热敏电阻的配合也无法得知温度降到了什么样的程度。
目前基本测温的几种方式里,集成式的温度传感受芯片本身的发热影响精度并不高,像NTC这种独立式的温度传感会在精度上高很多。
小结
NTC依靠高精度、可靠性、稳定性在工业、汽车领域发挥着不可替代的作用。在ADAS应用越来越多的汽车市场,综合考量测量要求与成本,NTC温度传感是保证系统正常运行的不错办法。
NTC
7文章
443浏览量
52269 -
adas
309文章
2199浏览量
208931
采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
![采用<b class='flag-5'>高精度</b>数字传感芯片来采集测量水分含量和<b class='flag-5'>温度</b>的水分<b class='flag-5'>温度</b>模组](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/82/wKgZO2eAfNyANTTxAAvlh_wYkOY706.png)
浅谈用于储能的NTC温度传感器
请问ADS1263能做到多高精度?实现高精度应该注意什么?
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
NTC热敏电阻的温度补偿功能
高精度温度传感器的应用 无线温度传感器安装方法
NTC热敏电阻 温度传感器精度取决于哪些因素?
![<b class='flag-5'>NTC</b>热敏电阻 <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>精度</b>取决于哪些因素?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/32/wKgZomX7fBeAH__oAAeqMsnHhLA990.png)
