ETHERCAT转ETHERCAT网关哪些PLC支持EtherCAT两个ETHERCAT设备互联
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2023-07-19 09:05 次阅读
1.1产品功能
远创智控YC-ECT-ECT是自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将2个ETHERCAT网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT总线中做为从站使用。
1.2技术参数
1.2.1远创智控YC-ECT-ECT技术参数
●网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC
●带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
●支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
3.硬件电气规范
3.1电气参数
电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
3.2 ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准ETHERCAT插头及标准ETHERCAT电缆。有关ETHERCAT安装规范请用户参照有关ETHERCAT技术标准。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
远创智控YC-ECT-ECT网关分别从ETHERCAT两侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 ETHERCAT协议介绍
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在2003年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
1,完全符合以太网标准。EtherCAT是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为EtherCAT主站,包括PC计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
(2)卓越的性能。EtherCAT是基于以太网技术,数据传输速度可以达到100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达90%以上。另外EtherCAT数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于100us,满足对实时性要求高的场合。此外,EtherCAT使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于1us。
(3)简单、低成本。EtherCAT结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的I/O节点都可以用作EtherCAT从站。此外EtherCAT在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 网关
  • ethercat
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbusethercat
    发表于 12-31 08:42
    通过ProfinetEtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    EtherCAT网关实现了设备间的完美通信。这一案例彰显了ProfinetEtherCAT网关
    发表于 01-16 16:54
    EtherCATCANopen网关在工业领域的应用方法
    在工业领域中,EtherCATCANopen网关是一种重要的通讯设备,它能够实现EtherCAT协议与CANopen协议之间的转换,从而让
    发表于 01-31 14:54
    PLC与伺服完美融合:ProfinetEtherCAT网关配置详解
    ,因此需要确保能够通过此协议进行有效的数据通讯。PLC则设计为支持PROFINET通讯协议,这导致了一直接通讯障碍,即由于协议的不兼容性,使得
    发表于 04-09 11:38
    EtherCAT的原理是什么?EtherCAT有哪些应用实例?
    EtherCAT的原理是什么?EtherCAT有哪些功能?怎样去实现EtherCAT的应用层?EtherCAT有哪些应用实例?
    发表于 07-02 06:52
    亚信AX58200 EtherCATModbus TCP网关解决方案介绍视频
    ,将非实时性的Modbus TCP网络,桥接到实时性而且资料传输速度比较快的EtherCAT网络。这个AX58200 EtherCATModbus TCP网关解决方案,使用
    发表于 08-23 10:56
    AX58400 EtherCATIO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    微控制器的工作负载,提供一更高效能的EtherCAT从站IO-Link主站网关解决方案。 AX58400 IO-Link网关解决方案可以
    发表于 07-12 11:28
    应用案例丨伺服驱动器连接Ethercatprofinet网关
    本案例为西门子1200PLC通过EtherCATProfinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持
    发表于 05-18 09:31
    应用案例丨通过Ethercatprofinet网关控制科尔摩根驱动器
    ; 3、添加EtherCATProfinet网关模块,并设置EtherCATProfinet网关
    发表于 05-20 17:20
    现场纪录丨YE系列步进驱动器连接EthercatProfinet网关
    Profinet网关模块,并设置EtherCatProfiNet网关IP地址及设备名称; 4、添加输入输出字节数长度; 5、保存组态并
    发表于 05-27 12:32
    通过EtherCATProfinet网关与西门子PLC1200通信
    本案例是EtherCATProfinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能
    发表于 05-31 21:33
    EtherCATPROFINET网关连接三星激光干涉仪
    转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCATProfinet网关支持种实时以太网通讯
    发表于 08-29 16:34
    EPR6-S工业机器人通过EtherCATprofinet网关接入西门子系统
    连接EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器用于汽车安装现场的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,EtherCATprofinet(Profinet
    发表于 10-24 14:04
    工业通讯中CANOPENEtherCAT的转换
    的系统产生影响。另外,从轴到从轴之间的高速通讯可能会对一些旧的或不支持高速通讯的设备造成兼容性问题。 总的来说,CANOPENEtherCAT协议转换
    发表于 12-12 11:31
    CC-LINKIEEtherCAT协议具体应用
    控制系统的精度和性能。 在CCLINKIEEtherCAT协议应用中,需要使用支持这种协议转换的网关设备。这种
    发表于 12-17 13:02
