一文轻松搞定PCB叠层和阻抗设计
华秋商城 来源:未知 2023-07-19 07:45 次阅读
为了减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。单端信号线的具体阻抗取决于它的线宽尺寸以及与参考平面之间的相对位置。特定阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
PCB叠层设计
层的定义设计原则
1、主芯片相临层为地平面,提供器件面布线参考平面;
2、所有信号层尽可能与地平面相邻;
3、尽量避免两信号层直接相邻;
4、主电源尽可能与其对应地相邻;
5、原则上应该采用对称结构设计,对称的含义包括:介质层厚度及种类、铜箔厚度、图形分布类型(大铜箔层、线路层)的对称。
PCB的层定义推荐方案
具体的PCB层设置时,要对以上原则进行灵活掌握,根据实际的需求,确定层的排布,切忌生搬硬套。以下给出常见的层排布推荐方案,供参考。在层设置时,若有相邻布线层,可通过增大相邻布线层的间距,来降低层间串扰。对于跨分割的情况,确保关键信号必须有相对完整的参考地平面或提供必要的桥接措施。
本文以RK3588方案的PCB设计为例,其10层1阶,10层2阶,8层通孔等PCB叠层结构的相关介绍,给客户在叠层结构的选择和评估上提供帮助。如果选择其他类型的叠层结构,请根据PCB厂商给出的规格,重新计算阻抗。
本文使用华秋DFM软件的阻抗计算功能,为大家展开相关叠层和阻抗设计的案例讲解。这是一款国内免费的PCB可制造性和PCBA装配分析软件,帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种使用场景
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
8层通孔板1.6mm厚度叠层设计
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L8的参考平面为L7。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜厚度建议全部采用 1oZ,厚度为1.6mm,其叠层设计如下图所示。
8层通孔板1.6mm厚度阻抗设计
外层单端50欧姆阻抗设计
使用华秋DFM工具,选择外层单端阻抗模型,输入对应参数,计算出对应线宽为3.8mil,L1与L8层是对称设计,故L1层与L8层50欧姆单端走线为3.8mil,如下图所示。
外层差分100欧姆阻抗设计
使用华秋DFM工具,选择外层单端阻抗模型,输入对应参数,计算出对应线宽/间距为3.3/7.7mil,L1与L8层是对称设计,故L1层与L8层100欧姆差分走线为3.3/7.7mil,如下图所示。
内层单端50欧姆阻抗设计
使用华秋DFM工具,选择外层单端阻抗模型,输入对应参数,计算出对应线宽为4.2mil,L3与L6层是对称设计,故L3层与L6层50欧姆单端走线为4.2mil,如下图所示。
内层差分100欧姆阻抗设计
使用华秋DFM工具,选择外层单端阻抗模型,输入对应参数,计算出对应线宽/间距为3.3/7.7mil,L3与L6层是对称设计,故L3层与L6层100欧姆差分走线为3.3/7.7mil,如下图所示。
总体阻抗走线线宽
8层通孔板1.2mm厚度叠层设计
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L8的参考平面为L7。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜厚度建议全部采用 1oZ,厚度为1.2mm,详细的叠层设计如下表所示。
8层通孔板1.2mm厚度阻抗设计
按照叠层设计参数,使用华秋DFM软件进行阻抗计算,计算方法与上述8层1.6MM通孔一致,不一一截图,计算出的阻抗线宽线距如下表所示。
8层通孔板1.0mm厚度叠层设计
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L8的参考平面为L7。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜厚度建议全部采用 1oZ,厚度为1.0mm,详细的叠层设计如下表所示。
8层通孔板1.0mm厚度阻抗设计
10层1阶HDI板1.6mm厚度叠层设计
在10层1阶板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L10的参考平面为L9。建议层叠为TOP-Signal/Gnd-Gnd/Power-Signal-Gnd/Power-Gnd/Power-Gnd/Power-Signal-Gnd-Bottom,其中L1,L2,L9,L10,建议采用1oZ,其它内层采用HoZ。如下图所示为1.6mm板厚的参考叠层。
10层1阶HDI板1.6mm厚度阻抗设计
按照叠层设计参数,使用华秋dfm软件进行阻抗计算,计算方法与上述8层通孔一致,不一一截图,计算出的单端阻抗线宽线距、差分阻抗线宽线距如下图所示。
10层2阶HDI板1.6mm厚度叠层设计
在10层2阶板叠层设计中,顶层信号L1的参考平面为L2,底层信号L10的参考平面为L9。建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Gnd-Power-Signal/Pow -Gnd-Signal-Gnd-Bottom,其中L1,L2,L3,L8,L9,L10,建议采用1oZ,其它内层采用HoZ。下图为1.6mm板厚的参考叠层。
10层2阶HDI板1.6mm厚度阻抗设计
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqsc.zip
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛元器件+打板+贴片”优惠券
原文标题:一文轻松搞定PCB叠层和阻抗设计
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何根据贴片电感参数进行选型
    电感的参数和选型,但使用者在这领域的理解上还存在些误区。所以,今天我们将再次讨论这个话题。   贴片电感的参数,主要包括电流承载能力、感值、
    的头像 发表于 10-18 19:14 214次阅读
    详解九PCB结构
    PCB电路板是种多层电路板,具有复杂的结构和高性能特点。今天捷多邦就与大家起拆解九PCB
    的头像 发表于 07-26 14:49 696次阅读
    让你了解PCB板布局
    PCB板的结构通常采用对称结构,即 TOP 和 BOTTOM 为信号
    的头像 发表于 07-23 11:36 1515次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1434次阅读
    PCB多层板为什么都是偶数?奇数不行吗?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计为偶数的原因有哪些?PCB
    的头像 发表于 07-03 09:36 569次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗
    的头像 发表于 06-26 09:20 1005次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    阻抗匹配有烦恼?来唠唠~
    阻抗控制在硬件设计中是个比较重要的环节,IC厂商针对其应用般会向终端产商提供PCB板材质、PCB
    的头像 发表于 06-11 14:15 580次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>匹配有烦恼?来唠<b class='flag-5'>一</b>唠~
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    是设计PCB电路板的重要环节,以确保电路板性能和稳定性。在高速电路设计中,保持适当的阻抗至关重要,因为不适当的阻抗会导致信号受到严重的噪声干扰。 02 问:什么是单端阻抗? 答:单端
    发表于 06-11 10:21
    ROGERS高频板阻抗设计要求有哪些?
    为何4 ROGERS高频板阻抗设计需要用到如下图? 正常4板在压合的时候是使用2/3
    的头像 发表于 05-24 18:33 1987次阅读
    ROGERS高频板<b class='flag-5'>阻抗</b>设计要求有哪些?
    谷景揭秘贴片电感精度是不是越高越好
    谷景揭秘贴片电感精度是不是越高越好 编辑:谷景电子 贴片电感 是电子电路中非常重要的种电感元件,它是通过磁环上绕制线圈来实现电感的
    的头像 发表于 05-15 15:48 336次阅读
    什么是PCBPCB设计原则
    对于信号,通常每个信号都与内电直接相邻,与其他信号有有效的隔离,以减小串扰。在设计过程中,可以考虑多层参考地平面,以增强电磁吸收能力。
    的头像 发表于 04-10 16:02 2487次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计原则
    钙钛矿电池:Topcon与HJT底电池性能对比研究
    异质结电池结构相比Topcon 电池本身更适合: 因为钙矿电池与异质结电池进行,异质结电池表面本身就是 TCO,异质结电池的产线无需做更改。
    发表于 03-27 10:42 1806次阅读
    钙钛矿<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池:Topcon与HJT底电池性能对比研究
    PCB结构与阻抗计算笔记分享
    1.PCB结构与阻抗计算1.1.Core和PPPCB由Core和Prepreg(半固化片)组成。Core是覆铜板(通常是FR4—玻璃纤维&环氧基树脂),Core的上下表面之间填充的
    的头像 发表于 01-25 17:15 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>结构与<b class='flag-5'>阻抗</b>计算笔记分享
    PCB设计优化ESD性能设计
    良好的PCB设计能够为高速信号回流提供完整的路径,缩小信号环路面积,降低信号耦合静电放电噪声干扰的能力。良好的PCB
    发表于 01-19 10:00 589次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计优化ESD性能设计
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB阻抗控制是指在
    的头像 发表于 01-17 16:38 3483次阅读
