一、湿度测量方案的选择
现代湿度测量方案主要有两种:干湿球测湿法与电子式湿度传感器测湿法。
干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。
干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。
干湿球湿度计的特点:
干湿球湿度计的准确度取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%-7%RH 。
电子式湿度传感器的特点:
湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%-3%RH 。
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。
湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成损坏。所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。
二、湿度传感器选择的注意事项
1、选择测量范围
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH) 测量。
2、选择测量精度
测量精度是湿度传感器非常重要的指标,每提高一个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求"高、精、尖" 。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
3、考虑时漂和温漂
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1 次标定的有效使用时间为1 年或2 年,到期需重新标定。
4、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映预测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m 以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51551浏览量
757595 -
湿度传感器
7文章
309浏览量
58665
温度传感器与湿度传感器的区别
温湿度传感器种类及原理的优劣分析
dht11温湿度传感器工作原理介绍
车载温湿度传感器有什么功能
使用Arduino的湿度传感器设计 湿度传感器的工作原理和应用
