安规电容电容量大小是不是越大越好用,安规电容电容量大小怎么选
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-19 09:19 次阅读
安规电容电容量大小是不是越大越好
这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
容量大的安规电容确实有它的好处,比如大容量电容可以带来可以拥有更大的负载。但容量过大,也有一定的缺点,比如电容充放电的时间也会增加,特别是用于高频电路,如果充放电时间过长,就会降低电容的高频性能,如果用于滤波电路中,太大的容量也不是一件好事情,因为大电容往往会拥有更大的寄生电感量,从而降低滤波效果,影响电路的稳定性。
所以结论很明显:安规电容的额定电压可以高一些,甚至可以说越高越好,但安规电容的容量必须跟电路设计要求的容量相符合,越接近越好,而不是越大越好。
如何选择安规电容器的大小
(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于不需要的低频电路和直流电路,通常可以使用纸电容器,也可以使用低频陶瓷电容器。在高频电路中,当电气性能要求很高时,可以使用云母电容器——高频陶瓷电容器或穿心陶瓷电容器。塑料薄膜电容器可用于高频和低频电路。在电源滤波器——去耦电路中,通常可以使用铝电解电容器。对于要求高可靠性——稳定性的电路,应使用云母电容器——薄膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路,应使用高压陶瓷电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应使用可变电容和微调电容。
(2)合理确定安规电容器的电容和允许偏差。在低频耦合和去耦电路中,电容器的电容要求通常并不重要,只要根据计算值选择稍大的电容即可。在定时电路—振荡电路和音调控制的电路中,电容器的电容要求更严格。因此,所选电容的标称值应尽可能接近计算的电容值或尽可能接近。应尽可能选择高精度的电容器。。在某些特殊电路中,电容器的电容通常非常精确。在这种情况下,应使用允许偏差为±0.1%至±0.5%的高精度电容器。
(3)所选安规电容器的工作电压应满足电路要求。一般情况下,安规电容器的额定电压应为实际工作电压的1.2至1.3倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,铝电解电容器的额定电压应考虑降额,留有较大的余量。如果电容器所在电路中的工作电压高于电容器的额定电压,则电容器往往容易击穿,使整个电路无法工作。铝电解电容器的额定电压一般是指直流电压。如果要用于交流电路,应根据电容器的特性和规格进行选择。如果它用于脉动电路,它应该是——。直流分量之和不应超过电容器的额定电压。使用。
(4)绝缘电阻是优选的。—介电损耗很小。—漏电流低的电容。
(5)应根据电容器的工作环境选择电容器。电容器性能参数与使用环境的条件密切相关。因此,在选择电容器时,请注意:1在高温条件下使用的电容器应使用工作温度高的电容器;2在潮湿环境中工作的电路应具有良好的防潮性能。密封电容器;在低温条件下使用的3个电容器应使用耐寒电容器,这对电解电容器尤为重要,因为普通的电解电容器会导致电解液在低温条件下冻结和失效。
(6)选择电容器时,应考虑安装现场的要求。有许多类型的电容器。选择时,应根据实际情况选择电容器的形状和引脚尺寸。
  • 电容器
  • 安规电容
    什么是电容 X 电容 Y电容
    附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的
    发表于 07-02 16:45
    什么是静电容量
    `静电容量电容器的一个重要特性。静电容量是指电容器存储的电荷量。单位为F(法拉)。有时也称作电气容量
    发表于 11-17 14:11
    什么是电容 X 电容 Y电容
    基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容
    发表于 09-02 20:34
    贴片电容电容量的测试方法
    表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容正极量越大,表针的偏转角度越大,如果
    发表于 03-04 10:11
    LED灯功率的大小电容之间的关系,电容大,功率就大吗?
    发表于 12-16 09:30
    电容量的温度特性
    电容量随温度的变化而变化。这个变化的本身很小程度上是依赖于额定电压和电容的尺寸的。从25℃到限制的最高温度电容量的增加量小于5%。
    发表于 12-02 14:03 21次下载
    电容量测定电路
    电容量测定电路
    发表于 04-30 23:41 902次阅读
    小<b class='flag-5'>电容量</b>测定电路
    电容与电解电容容量大小测算
    电子市场上不缺乏的就是电容品牌,坚持做好电容品质的企业可以说不多,所以采购者在选购的
    的头像 发表于 07-31 13:41 4347次阅读
    电容容量大小和电压有没有关系
    有客户咨询小编安电容容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧! 一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是
    的头像 发表于 08-03 11:39 1.1w次阅读
    浅析电容器的容量误差
    每当有客户咨询我们的时候,肯定会问容量是否越大越好容量误差值是什么之类的问题,容量容量误差在
    的头像 发表于 08-17 09:50 4510次阅读
    电容容量大小和电压有没有关系
    有客户咨询小编安电容容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧!一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一
    发表于 08-25 13:59 796次阅读
    使用电容时,其电容量越大越好
    答案不是的。因为电容的使用不一定说要大容量才是好的,主要看用在什么地方的,该大容量就大
    发表于 06-04 14:52 6939次阅读
    怎么测量电路板的上CBB电容容量大小
    很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是
    的头像 发表于 11-18 16:16 5307次阅读
    怎么测量电路板的上CBB<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量大小</b>
    电容104k是多少uF
    三位数字来表示的,比如科雅KYET的X2电容全部用三位数字来表示容量大小,它的单位是PF,三位数字中最后一个数字代表0的个数,所以104=100000PF。
    的头像 发表于 02-23 17:01 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>电容</b>104k是多少uF
    贴片电容104电容量是多少?怎么进行计算?
    贴片电容104电容量是多大号呢?其实很好解决,在这之前我们只需要知道贴片电容之间的电容量大小是怎么进行换算的。电容容量单位为“法拉”,用字母
    的头像 发表于 07-08 16:05 1884次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>104<b class='flag-5'>电容量</b>是多少?怎么进行计算?
