容量误差小的薄膜电容是怎么生产出来的?
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
薄膜电容的容量误差越小越好吗?
在选择薄膜电容时,容量误差是一个非常重要的参数。容量误差是指薄膜电容的实际容量值与标称容量值之间的偏差。通常使用百分比表示,例如1%、5%等。一般来说,容量误差越小越好,因为它可以提高电路的精度和稳定性。
然而,并不是所有情况下容量误差越小越好。在某些应用场合下,容量误差过小可能会导致一些问题。例如,在使用多个薄膜电容组成电路时,如果每个薄膜电容的容量误差都非常小,那么它们的实际容量值可能会非常接近,这就可能导致电路出现共振等问题。
因此,在选择薄膜电容时需要结合实际应用场景进行综合考虑。通常,对于一些需要高精度和稳定性的应用场合,例如精密测量仪器、音频放大器等,容量误差应该越小越好。而对于一些需要多个薄膜电容组成电路的应用场合,容量误差不能过小,否则可能会导致电路出现共振等问题。
薄膜电容器有四种常见的误差
1.在卷绕过程中,定期测量铁芯的容量和高度,以控制容量的离散性。如果产品在封装后的短时间内进行测试,产品的容量将在储存一段时间后发生变化,从而导致容量过剩。聚酯薄膜电容器更明显,通常向正方向移动。
2、追踪制成品容积遍布情况,发觉偏差立即意见反馈,以调节容积调整值。
3、抽测压扁定型后芯子容量,发现偏移及时调整卷绕中心值。
4.为了准确确定卷绕容量的中心值(也称为校正值),必须将热(冷)压、热处理和包装过程中的容量变化率纳入芯的容量校正值。不一样型号规格、不一样规格型号以至于不一样台卷绕机其调整值也不一样。
薄膜电容器偏的误差解决方法
根据变化规律,在测试过程中控制偏差值,例如,聚酯薄膜电容器被夹在正偏差中,负偏差被放松。
制造过程中引起电容偏差的工艺因素。
对封装产品进行另一次热处理。
包封后自然存放一星期再进行测试。
卷绕薄膜电容器的电容C为0.177 ε s/d ε,介质的介电常数S,极板的有效面积D,介质的厚度。电容与ε和S成正比,与d成反比
文件虽已做了精确规定,但工艺过程中这三个参 数均会发生变化,导致容量偏差。工艺的重点是减少这些偏差,提高容量命中率。
卷取工序:薄膜层的宽度、厚度、厚度等本身存在误差。薄膜张力由大圈到小圈的变化及各卷绕机的张力误差。压辊压力太小。卷绕全过程方向跑偏,错边偏差。空气湿度大时导致芯子容量偏大。
热压工艺:型芯的厚度误差受力不均匀,导致型芯松紧不均匀,容量分散。热压板不平。
溫度偏差。热处理时间或温度误差、浸渍、真空度误差、时间误差和固化温度误差。
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16777 -
薄膜电容器
2文章
116浏览量
13494
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
UTX薄膜电容器分类及应用
薄膜电容的内部构造
薄膜电容的生产对参变量的影响
薄膜电容尺寸误差一般是多大
![<b class='flag-5'>薄膜电容</b>尺寸<b class='flag-5'>误差</b>一般是多大](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
薄膜电容器选型标准,薄膜电容器选型要求
薄膜电容的工艺与结构介绍
![<b class='flag-5'>薄膜电容</b>的工艺与结构介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgaomWeSFaAfXdpAAEx33_WJN8291.jpg)
奇怪,薄膜电容容量为什么变少了?
![奇怪,<b class='flag-5'>薄膜电容容量</b>为什么变少了?](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/8A/poYBAGNGgFKAZ2EHAADId0RbYyw170.png)
奇怪,薄膜电容容量为什么变少了?
![奇怪,<b class='flag-5'>薄膜电容容量</b>为什么变少了?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/F8/wKgZoma5flOAVsgbAABPLrXwqI0502.png)
