当你一个人在家上厕所时,头顶上的水箱被空了,你就被打扰了。甚至当您打开水泵而忘记关闭时,也会发生相反的情况,造成严重的水和电浪费。这导致我们制作了一个电路,可以根据水位自动关闭或打开泵。在构建电路的同时,我们发现水位测量发生在通常放置在公寓露台上的高架水箱上,而泵位于底层。现在这种长度的电线的成本是巨大的。因此,我们考虑将其无线化,并且也使用非常便宜且实惠的简单组件。您可以花费 3 或 4 美元构建整个系统
它能做什么?
该电路通过监测水箱内的水位来自动打开和关闭填充水箱的泵。达到上限阈值后,泵关闭,低于下限阈值后,泵开启。无线控制降低了从水箱到泵电路连接所需的电线成本。
无线水泵控制器所需的组件
项目使用的硬件
射频模块,
CD40xx CMOS 数字逻辑系列,
印刷电路板
项目使用的软件
EasyEda
项目硬件/软件选择
硬件逻辑纯粹是使用逻辑门构建的,更具体地说,只是一堆或非门(它是通用的)。我们使用 CD4001 四或非门来开发时序逻辑并构建电路。由于我们正在制作无线产品,因此我们使用简单的射频模块将“开”或“关”信号发送到水泵。EasyEDA 用于设计 PCB。
自动无线水泵控制器电路图
该项目包含两个原理图:
1. 测量和发送电路,用于测量水位并发送 ON 或 OFF 信号,即高或低。在电路中,我们有三根电线连接到螺丝端子作为测量输入,从那里它被馈送到由或非门 CD4001 组成的顺序逻辑,该逻辑用于在水箱内的水排空并停止时触发当水满了的时候。该信号现在被馈送到 433MHz RF 发射器,该发射器传输所需的信号。
2. 接收和驱动电路,接收射频接收器发出的ON或OFF信号并驱动继电器,从而打开或关闭电机。
我们是如何建造它的?
该系统由两个电路组成:
一是测量水位、闭锁控制并传输开关信号。
二、接收开、关信号,驱动继电器控制水泵的启、停。测量是使用裸线作为引线来完成的,放置在两个不同的高度(上阈值和下阈值)。不用担心,使用裸线是安全的,因为它由 LV +5v 供电。控制电路包含一个顺序逻辑电路,该电路是根据为高电平输出建模的真值表构建的。现在,输出被馈送到 433Mhz RF 发射器,该发射器发送 ON 和 OFF 信号。RF接收器接收ON和OFF信号并相应地打开和关闭继电器。继电器将负责打开和关闭 HVAC 泵。
审核编辑:汤梓红
射频
104文章
5591浏览量
167822 -
控制器
112文章
16380浏览量
178286 -
电路板
140文章
4963浏览量
97985 -
无线
31文章
5455浏览量
173382
原文标题:无线自动水泵控制器制作
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
