Docker Hub是集中管理的Docker镜像注册中心。通过Docker 用户可以在注册中心搜索、下载和使用CLI命令行工具中的镜像。以下是常用的Docker命令搜索镜像:
docker search [parameter] [image]
通过“docker search用户可以根据镜像名称和描述信息查找Docker Hub中的镜像。例如,以下命令可以找到所有名称,包括“mysql”的镜像:
docker search mysql
可以通过添加参数来过滤镜像搜索结果。
docker search --filter "is-official=true" mysql
该命令将为我们提供所有官方提供的MySQL镜像。
在找到所需的镜像后,我们可以使用以下命令将其下载到本地:
docker pull [image_name]
例如,下载Docker 以下命令可用于Hub中的redis镜像:
docker pull redis
总之,Docker Hub通过使用Docker来查找和管理Docker镜像,提供了一个方便的平台 CLI命令行工具,用户可以轻松访问所有Docker Hub注册中心的镜像。
举报投诉
。 使用 docker-compose.yml 定义构成应用程序的服务,这样它们可以在隔离环境中一起运行。 最后,执行 docker-compose up 命令来启动并运行整个应用程序。 二、
发表于 12-02 09:29
•220次阅读
Pi官网 下载最新版本的Raspberry Pi OS。 使用SD卡写入工具将镜像写入SD卡:可以使用 Etcher 等工具。 将SD卡插入树莓派并启动。 2. 更新系统 在安装Docker之前
发表于 11-11 11:38
•489次阅读
Docker和Kubernetes在云平台部署时有各自的性能要求。Docker需要足够的CPU、内存和存储资源,以及快速的网络带宽和优化的镜像大小。而Kubernetes则强调集群管理的效率、自动扩展能力、服务发现、持久化存储和
发表于 11-05 10:47
•173次阅读
作者:京东科技 林中 Docker是一个开放的平台,用于开发、发布和运行应用程序。Docker分离了应用程序和运行应用的基础设施,从而实现了软件的快速交付。利用docker提供的一系列功能,包括构建
发表于 10-29 11:28
•201次阅读
不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像。
发表于 08-05 15:30
•515次阅读
下载镜像并运行容器的方法。1 Docker安装1.1 安装方法(1)安装依赖包
打开Ubuntu,确保Ubuntu可正常访问互联网,执行如下命令安装
发表于 07-25 14:36
开始前需使用SSH连接上EC900,这里推荐使用mobaxterm工具方便后续上传文件
一、导入debian镜像
执行命令查看镜像:dock
发表于 07-24 06:56
确保和Ubuntu处于同一网络下,评估板上电启动,执行如下命令下载镜像并列举出下载后的镜像。下载
发表于 07-17 11:05
” Docker 部署版本或是以后升级非常简单,只需要重新部署 LobeChat 的最新镜像即可。 以下是执行这些步骤所需的指令: 拉取最新的 LobeChat 镜像 使用以下命令拉取
发表于 06-26 17:03
•1159次阅读
dangling=true) 删除所有镜像 复制代码代码如下: docker rmi $(docker images -q) 为这些命令创建别名 复制代码代码如下: # ~/.b
发表于 06-13 15:56
•370次阅读
下面在Docker构建出来的系统镜像中进行热点测试
1.首先需要下载Ubuntu16.04桌面。(安装前,先配置可上外网)
apt-get update
apt-get install
发表于 05-27 17:10
除了使用 docker0 网桥外,用户还可以使用自定义的网桥,然后通过 --bridge=BRIDGE 参数传递给 docker daemon。
发表于 03-31 15:58
•1437次阅读
什么是Docker? (1)Docker的架构 Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windo
发表于 03-07 13:48
•793次阅读
2.准备支持 Docker 容器的 OpenHarmony 内核 1.检测 DAYU200 3568 OpenHarmony3.2release 内核对 docker 的支持 下载检测脚本
发表于 03-02 15:10
•2606次阅读
获取镜像
通常来说,RISC-V 架构的开发板不能使用基于其他架构开发的镜像,下面是一些基于 RISC-V 镜像的合集:https://hub.docker.com/u/risc
发表于 02-21 17:54
