安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.产品概述
2.电池化成和检测
电池化成和检测是一个繁冗的过程,需要对电池进行多个充电和放电周期,来将电芯内部的正负极物质激活,以改善电池的自放电、充放电性能和储存性能。
模拟测试电池在汽车启动、爬坡、刹车等实际驾驶过程中的电压电流温度等参数提供可靠、全面的数据,帮助客户缩短电池的开发/验证周期。
3.产品应用特点
16路检测通道全电气隔离设计
支持电芯正负引线断线检测
优于20ms数据动态响应时间
支持各通道自定义满度校准
-5~5V或-10~10V直流电压测量可选电压测量精度+0.05%F.S
支持需求定制 (量程、通道、时间)
4.应用示意图
举报投诉
电压
45文章
5641浏览量
116375 -
监测装置
231浏览量
8707 -
电池
84文章
10706浏览量
131710
TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV监测的高精度窗口电压检测器EVM
电子发烧友网站提供《TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV监测的高精度窗口电压检测器EVM.pdf》资料免费下载
发表于 11-27 14:02
•0次下载
![TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV<b class='flag-5'>监测</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>窗口<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测</b>器EVM](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少?
请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少,因为手册上说16bit的数据是通过累计16个12bit得到的。
发表于 11-25 06:24
什么是电池BMS系统(高精度电流检测传感器在BMS中的作用)
行动,如同一位果断的将领,指挥着电池的每一个动作,确保它们在安全的道路上稳步前行。今天我们就来具体了解电池BMS系统,以及高精度电流检测传感
![什么是<b class='flag-5'>电池</b>BMS系统(<b class='flag-5'>高精度</b>电流<b class='flag-5'>检测</b>传感器<b class='flag-5'>在</b>BMS<b class='flag-5'>中</b>的作用)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/D4/wKgZomakOP6AB1sAAAK1Zt4iEDA772.png)
AMC16Z系列交流精密配电监控装置安装使用说明书
数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。安科瑞公司 AMC16Z 系列
发表于 06-26 09:21
•0次下载
安科瑞 AMC16-MA 数据通信机房 多回路电流电压监控装置
安科瑞 程瑜 1.1概述 AMC16系列多回路监控装置主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、
![安科瑞 <b class='flag-5'>AMC16</b>-MA 数据通信机房 多回路电流<b class='flag-5'>电压</b>监控<b class='flag-5'>装置</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CB/90/wKgaomYfOXWAK3-aAAELahHfOps569.jpg)
高精度1-2芯串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610-R1数据表
电子发烧友网站提供《高精度1-2芯串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610-R1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 15:58
•0次下载
![<b class='flag-5'>高精度</b>1-2芯串联<b class='flag-5'>电池</b>电量<b class='flag-5'>监测</b>计和保护解决方案BQ28<b class='flag-5'>Z</b>610-R1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z620数据表
电子发烧友网站提供《高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z620数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 15:52
•0次下载
![高度集成的<b class='flag-5'>高精度</b>1-2节串联<b class='flag-5'>电池</b>电量<b class='flag-5'>监测</b>计和保护解决方案BQ28<b class='flag-5'>Z</b>620数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610数据表
电子发烧友网站提供《高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 10:51
•1次下载
![高度集成的<b class='flag-5'>高精度</b>1-2节串联<b class='flag-5'>电池</b>电量<b class='flag-5'>监测</b>计和保护解决方案BQ28<b class='flag-5'>Z</b>610数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3节至16节串联高精度电池监测器和保护器BQ76972数据表
电子发烧友网站提供《3节至16节串联高精度电池监测器和保护器BQ76972数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:14
•1次下载
![3节至<b class='flag-5'>16</b>节串联<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监测</b>器和保护器BQ76972数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
