AH8673是一款先进的车载电源芯片,专为48V、60V、72V和100V输入电压设计,提供可靠的12V 5A输出电源。该芯片具有广泛的输入电压范围,从8V到150V,使其适用于多种不同的车载应用。
AH8673采用高效的DC-DC转换器技术,能够实现高达90%以上的转换效率,从而最大程度地减少能量损耗和热量产生。同时,它还具有多重保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护,确保系统的稳定和安全运行。
该芯片具有紧凑的封装和高集成度,可在有限的空间内轻松集成到车载电子设备中。此外,它还支持多种外部器件的控制和监测,例如外部电流传感器和温度传感器,以便更好地实时监测和调整系统工作状态。
AH8673还具有灵活的控制功能,可通过外部控制器或内部PID控制电路进行调节。这使得它能够适应不同负载需求和工作环境,提供稳定的输出电源。
芯片参数
输入电压:8V-150V
输出电压:5V-30V
电流:6A
封装:ESOP-8
占空比100%
最小压降5v
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护、
低待机功耗
效率高:96%
支持恒压恒流输出(具体详询)
总之,车载电源芯片AH8673是一款性能优越、可靠稳定的转换器芯片。它的宽输入电压范围、高效的转换效率、多重保护功能和灵活的控制能力使其成为车载电子设备中理想的电源供应解决方案。无论是在电动汽车、混合动力汽车还是其他车辆电子设备中,AH8673都能提供卓越的性能和可靠性。
审核编辑:汤梓红
DC-DC
30文章
1977浏览量
82782 -
电源芯片
43文章
1127浏览量
77614 -
车载芯片
76浏览量
14922
DCDC电源IC支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
48V转12V,48V转24V耐压100V芯片SL3041替换LMR16030
惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V转12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
惠海 H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V、60V、72V、80V转3.3V、5V、12V 仪器仪表盘
30V MOS管 60V MOS管 100V MOS管-5N10N通道MOS管-HC5N10 100V5A 低结电容 高性价比
AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
惠海H5112A降压恒流芯片IC 60V72V80V100V转24V36V48V多路共阳输出景观LED点光源
