陶瓷电容的纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容好
科技观察员 来源:e2e.ti 作者:e2e.ti 2023-07-19 10:30 次阅读
陶瓷电容器非常适合管理纹波电流,因为它们可以滤除开关模式电源产生的大电流。通常并联使用不同尺寸和值的陶瓷电容器以达到最佳效果。在这种情况下,每个电容器应满足其允许的纹波电流额定值。
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
图1所示为降压转换器的基本电路。转换器输入电流,iIN_D,由大纹波电流 Δi 组成IN_D.
图1:降压转换器的基本电路
降压转换器参数为:
输入电压(V在) = 12V。
允许输入纹波电压(ΔV在) 《 0.36V。
输出电压(V或) = 1.2V。
输出电流(I或) = 12A。
电感峰峰值纹波电流 (ΔIpp) = 3.625A。
开关频率(F西 南部) = 600KHz。
陶瓷电容器的温升极限《10°C。
图2显示了输入纹波电流波形。
图 2:输入纹波电流波形
为了满足纹波电压要求,陶瓷电容器的有效电容应大于公式1计算的电容:
配合转换器参数和要求,Cce_total应大于 5μF。
所选的陶瓷电容器还必须满足纹波电流限制。公式2计算纹波电流的均方根(RMS)值:
鉴于我或= 12A,ΔIpp = 3.625A 和 D = 10%,输入纹波的RMS值为3.615A有效值。
表1列出了具有适当额定电压的可用陶瓷电容器的特性。这些电容器的容差为10%。
表 1:电容器特性
虽然一块电容器A提供足够的有效电容来满足纹波电压要求,但其纹波电流额定值为3.24A有效值略小于转换器产生的值。虽然增加另一块电容器A可以满足要求,但它比其他较小的电容器占用更多的空间和成本。问题是应该添加哪种电容器或电容器。为了回答这个问题,我对纹波电流分布进行了分析。图3是两个电容与交流电流源并联的简化原理图。
图3:纹波电流分布示意图
根据欧姆定律,电流分布应遵循公式3:
陶瓷电容器具有小的ESR。图 4 显示了两个示例。
图4:陶瓷电容器阻抗 |Z|和 ESR R 频率变化
对于低于1MHz的频率,您可以近似于陶瓷电容器的阻抗XC,由 XC=
1/(jωC)。因此,公式3简化为公式4。根据公式4,纹波电流与有效电容成正比:
当多个电容器并联时,允许纹波电流与有效电容比最低的电容器,I有效值-over-C,将首先达到纹波电流额定值。假设 C1 具有较低的
I有效值-超过C2,公式5估计总允许纹波电流,I∑_RMS_Allow:
当C1达到其允许纹波电流额定值时,通过C2的纹波电流不会超过其允许纹波电流,如公式6所示:
为了拥有我∑_RMS_Allow≥ IIN_AC_RMS,附加电容应大于公式7计算的电容:
托尔。是这些陶瓷电容器的电容容差。当计算中包括容差时,瓶颈电容器的最差情况下纹波电流不会超过其额定值。
我列出了 I有效值--C比作为表2中的参数。
表 2:电容器特性
电容器A在12VDC偏见。为了满足纹波电流要求,应添加一个或多个额外的电容器以满足纹波电流要求。由于电容器 A 具有最低的
I有效值-C比,增加的有效电容,C附加,应大于用公式 8 计算得出的数值:
有两种选择。第一种选择是添加一块电容器B。第二种选择是添加一块电容器C和两块电容器D。两种选择都提供足够的额外有效电容,并占用类似的印刷电路板(PCB)区域。由于后一种选择更具成本效益,因此我选择了第二种选择。
为了验证我的假设,我进行了PSPICE模拟;图5显示了我使用的电路。我还在典型情况下使用了电容器的标称值。
图5 纹波电流分布模拟电路
图6显示了电容纹波电流的仿真波形和RMS值,即:
图 6:各陶瓷电容器的仿真纹波电流波形
然后,我使用了电容值,这些值会使电容A(瓶颈电容)出现最坏情况。
电容器纹波电流的RMS值为:
每个电容器都符合其允许的纹波电流额定值。
  • 陶瓷电容
  • 陶瓷电容器
  • 纹波电流
    电容纹波电流的计算方式
    其实提到电容选型,大家第一印象是额定电压还有精度,很少会想到纹波电流这个参数,其实这个参数还是很重要的。你可能不熟悉
    的头像 发表于 06-13 08:56 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>的计算方式
    电容吸收纹波电流怎么算
    电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等
    的头像 发表于 12-08 16:20 2645次阅读
    【电源设计小技巧】8.电容RMS纹波额定电流注意事项
    电容类型时更需特别注意,因为陶瓷电容通常会允许足够高的纹波电压在并联电解电容中形成过电流状态。这
    发表于 12-27 09:43
    输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
    的叠层陶瓷电容器在发热方面也极具优势。电源电路的输入纹波电流是可以通过公式求得的。以降压型转换器为例,技术规格中应该提出了如下的公式。如果通过该公式获得的计算值在图表所示的容许值内,则
    发表于 12-03 14:38
    电容RMS纹波额定电流的设定
    电源设计小贴士21:请注意电容RMS纹波额定电流
    的头像 发表于 08-15 01:52 1.2w次阅读
    纹波电流是什么 铝电解电容纹波电流计算方法
    纹波电流在这里指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电压上的表现为脉动或纹波电压。
    发表于 08-10 14:36 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>是什么 铝电解<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>计算方法
    陶瓷电容电流如何解决
    要避免陶瓷电容漏电的情况出现,选择有品质保障的厂家,质量陶瓷电容,漏电流小,损耗小,容量的一
    的头像 发表于 07-01 16:14 1.1w次阅读
    电容器为什么会发热,什么是纹波电流
    发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热。 电容器中的纹波
    的头像 发表于 01-12 16:53 4059次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器为什么会发热,什么是<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>?
    太阳诱电 | 电容器为什么会发热?什么是纹波电流
    电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常
    的头像 发表于 04-18 12:31 749次阅读
    电容器为什么会发热?什么是纹波电流
    的头像 发表于 11-28 08:53 1135次阅读
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解
    的头像 发表于 01-08 14:07 2230次阅读
    的头像 发表于 01-10 04:25 499次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>电容</b>器为什么会发热?什么是<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>
    电容中的纹波电流
    纹波电流的基础认识以及特点 对电容的选型有参考意义
    的头像 发表于 03-06 11:21 2629次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,
    的头像 发表于 08-29 09:13 1107次阅读
    电解电容纹波电流大好还是小
    电解电容在电子电路中起着非常重要的作用,尤其是在电源电路中。纹波电流是电解电容在工作过程中产生的一种电流,它对电解
    的头像 发表于 08-29 09:15 2587次阅读
