免费申请英飞凌 MOSFET 新料StrongIRFET 2
英飞凌通过卓越的科技,
为发电、电能传输和消耗带等环节来优化
TO-220和TO-220 FullPack 封装的StrongIRFET 2是新一代功率MOSFET技术,它解决了广泛的应用,如适配器,电视、电机驱动、电动滑板车、电池管理、轻型电动汽车、机器人、电源和园艺工具。
与上一代100 V to -220 封装的StrongIRFET 相比,StrongIRFET 2 具有显着的改进,例如RDS(on)降低了约 40%,QG 降低了约 65%。这样可以提高效率,延长使用寿命。
适合广泛应用的产品
谈到广泛的应用性和卓越的性价比,这项新的技术为对此感兴趣的设计师提供恰好合适的产品,更加方便的选择和购买。优化了低开关和高开关频率,该系列支持广泛的应用,在设计端实现了灵活性。与以前的 StrongIRFET 器件相比,这项新技术提供了 40% 的 RDS(on) 的改良并且降低了 50% 以上的 Qg,转化为更高的功率,提高整体系统性能的效率。增加电流额定值意味着允许更高的载流能力,消除了并联多重的需求以便设备转化为更低的BOM成本和电路板节约。
不间断电源 (UPS) 应用:离线 UPS-低/高频变压器
离线(待机)UPS 主要用于小型办公室和家庭办公室,也称为 SOHO。离线 UPS 容量通常在 0 到 10kVA 之间。该方案涵盖了主要的电源分立式解决方案,通常分为基于低频变压器和基于低/高频变压器的两类系统。它的使用场景是:当交流线路出现电压时,继电器会绕过逆变器,同时逆变器保持关机状态。电池充电器工作,保持电量充满状态。若交流电源停止供电,继电器将 UPS 输出切换到逆变器,逆变器在 10 至 20 毫秒的短暂中断后启动,提供备用电源。
极其可靠的 StrongIRFET 功率 MOSFET/OptiMOS 功率 MOSFET 实现超低开关损耗。CoolMOS 超结技术,适用于需要高压阻断能力和快速开关的 AC-DC 应用中。
利用英飞凌丰富的产品组合,结合全面的设计资源,快速轻松地设计强大、高效和精准的电机驱动系统。
随着动力系统电气化趋势的不断加快,无刷直流电机 (BLDC)、永磁同步电机 (PMSM) 和交流感应电机 (ACIM) 在高功率电池驱动应用 (V Bus <= 200V) 中的使用出现大幅增长。这些电机由高功率低压电机驱动器驱动。高功率驱动器通常具有高 MOSFET 并联度,有时可能需要隔离。高功率低压电机驱动器适用于众多应用,包括:
轻型电动车辆 (LEV)
电动园艺工具 (高功率)
高功率机器人
这些应用对高效、精准和强大的电机驱动系统的需求日益增长,它们需要电机驱动系统具有宽调节范围、高转速、高峰值和持续扭矩,并满足安全性、可靠性以及最重要的长电池使用寿命等需求。
英飞凌为高功率电机驱动器提供全面的端到端解决方案
OptiMOSTM 和StrongIRFETTM 2 MOSFET 系列构成系统强健而有力的肌肉,而 EiceDRIVERTM 和 MOTIXTM 栅极驱动器系列提供拥有不同通道配置的多种隔离型和非隔离型栅极驱动器。由 iMOTIONTM、XMCTM、PSOCTM、TRAVEO-2TM、IMD701ATM 和AurixTM 等组成的电机控制 MCU 系列,结合它们的软件/工具生态系统,可助力快速、简单和定制化地部署先进的电机控制算法 (具有必要安全要求)。XENSIVTM 电流和角度/位置传感器帮助实现精准的闭环控制。除了丰富的产品组合,英飞凌还提供演示板、评估板、参考板、仿真模型、应用文档,以及广泛的技术支持和孕育创意的开发者社区,它们可帮助简化和加速您的设计过程。
StrongIRFET 2 (40V/60V) in TO-220, D2-PAK and DPAK
StrongIRFET 2 (80V/100V) in D2PAK 3 & 7pin, DPAK and TOLL
StrongIRFET 2 是由英飞凌科技 (Infineon Technologies) 开发的一种功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。它旨在为各种需要高效可靠的功率管理的应用提供高性能的功率开关能力。
本次热门器件免费试用活动,艾睿电子携手英飞凌给大家送出 StrongIRFET 2 系列新品 MOSFETs 料号分别是:
40V - IPP011N04NF2S
60V - IPP014N06NF2S
80V - IPF014N08NF2S
100V - IPF016N10NF2S
每个封装类型限量 4 份,一共送出 20 份。
审核编辑:汤梓红
英飞凌
67文章
2247浏览量
139417 -
MOSFET
147文章
7499浏览量
215177 -
UPS
20文章
1178浏览量
92388 -
封装
127文章
8114浏览量
143781 -
功率开关
1文章
133浏览量
26321
原文标题:【最新活动】StrongIRFET™ 2:提供高效可靠的功率开关解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IR推出StrongIRFET功率MOSFET系列
Powerbox为海底应用提供可靠度高的电源解决方案
英飞凌的绿色理念——“真正的节能解决方案”
英飞凌液晶电视绿色电源解决方案
英飞凌汽车电子解决方案
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
【推荐】双脉冲测量解决方案
# 英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力
经济实惠且高效的开关模式电源解决方案
英飞凌助力奇点能源,打造高效可靠的工商业储能解决方案
