随着汽车市场的迅速发展,车规级配件目前在业界人气飙升。据bkr咨询公司的统计结果显示,汽车领域的热电阻市场规模到2021年将达到182.55万美元,到2028年将达到261万300万美元。
adas系统由三种类型的传感器组成,第一种是摄像头。在相机模块中,热敏电阻主要用于图像传感器和处理器。由于图像信息量一般是较大的,在处理这些大量数据时,处理器会产生较高的热量。这时用ntc对数据进行温度监测,然后再采取各种被动/主动的散热方式对数据进行温度控制。
图像传感器的光敏感度会随着环境温度的变化而变化,通过ntc温度监测可以及时进行补偿,既可以保障传感器功能的稳定性,又可以减少信号的杂音,延长使用寿命。adas相机正朝着要求更高的电力效率和更复杂的数据处理的方向发展,ntc起到了重要的作用。
在adas雷达系统中,cpu和dcdc/pmic都是高热源,因此需要使用ntc进行温度控制。随着自动操纵机等级的提高,雷达搭载的数量也越来越多,之后的频率也在逐渐提高。随着这两种趋势的发展,对雷达系统热敏电阻的需求也逐渐增大。
在激光雷达系统中,发射团通过激光二极管发射光波,由于二极管的发热量很大,如果不进行温度管理,使用寿命就会大大缩短。同时,要防止温度管理控制测定基板温度过温,稳定整个发射团的工作。
另外,激光雷达通过tec冷却模块降低激光二极管的温度,与tec模块一起使用热电阻。因为tec虽然可以降低温度,但是如果没有热敏电阻的配合,就不知道降低了多少。
目前,在基本温度测定的多种方式中,集成式温度感知芯片本身的发热影响精度不高,而像ntc这样的独立式温度感知器的精度非常高。
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
处理器
68文章
19461浏览量
231415 -
adas
309文章
2199浏览量
208932
浅谈用于储能的NTC温度传感器
宠物家电中的NTC温度传感器
智能马桶水温NTC温度传感器
高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
NTC热敏电阻在温度传感器中的应用
使用FPGA构建ADAS系统简易过程
康谋分享 | AD/ADAS的性能概览:在AD/ADAS的开发与验证中“大海捞针”!
![康谋分享 | AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的性能概览:<b class='flag-5'>在</b>AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的开发与验证<b class='flag-5'>中</b>“大海捞针”!](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/7A/wKgZoWcYT9GAcOQIAABrU3r_lxA378.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/91/wKgZomb46ImALb1zAAErG0N33Xo781.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/EE/wKgaombs2pyAbpacAAWGe7jT_FQ668.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/5A/wKgaomauHXGAZ1pYAAFTp7ku_U4371.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/70/wKgZomauHPyAUC26AAE3IDYbHR0127.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/D1/wKgZomafD8-AQpHMAAmwA91c07U731.png)
