独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
独石电容选型考虑细节
先需要考量的细节就是标称电容量( C R )。独石电容产品标出的电容量值。
其次就是额定电压( U R )。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在独石电容上的直流电压或交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。独石电容应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。
除此之外还有类别温度范围。独石电容设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。在电路设计中要考虑其温度范围,比如电源方面的电电解电容在低于其工作温度后会失去其滤波功能,相当于开路。)
插件独石电容如何选型
选用插件独石电容时需要考虑多个因素。其中最关键的指标是承受电压和容量。插件独石电容的容量越高,所能存储的电荷就越多。这意味着在基于该电容的电路中,电荷可以持续地被充放电。插件独石电容的承受电压也非常关键,它可以决定电容器在电路中的安全使用范围。因此,选择插件独石电容的时候需要根据电路的具体需求来确定承受电压和容量的大小。
此外,插件独石电容的材料也很重要。传统的插件式独石电容通常采用金属箔/聚酯薄膜作为介质。这种材料具有高质量的电气参数和稳定性,但价格相对较高。另一个选择是采用有机聚合物薄膜作为介质。这种介质便宜、可靠且经济,但在一些严苛的应用中可能不够实用。
在选型时还需要考虑其温度系数,如果电容的温度系数小,当温度变化时可能会对电路产生较小的影响,通常可以考虑选用NPO、COG等规格的电容。如果温度系数较大,可能需要考虑使用具有温度补偿特性或软件校准技术等措施,以保证电路的稳定性。
独石电容的三种分类
1.温度补偿类NPO电介质
独石电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
2.高介电常数类X7R电介质
由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO 介质更大的电容器。独石电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
3.为半导体类Y5V电介质
独石电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。
电容
100文章
6530浏览量
160134 -
独石电容
1文章
38浏览量
10135 -
独石电容器
4浏览量
1712
独石电容如何选型
