捷米特JM-ETH-SC是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于施耐德Quantumn/Premiun/TSXMicro/Twdio/M200/M218/M221/M241/M238
/M25等系列 PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。其中串口既支持 RS485,也支 RS232, 但是同一个产品只能实现一种接口,用户可根据实际需要,参考如下选型表,在订货时告知具体型号。
JM-ETH-SC选型表:
产品型号 | 串口类型 | 串口协议 | 以太网协议 |
JM-ETH-SC RS485 | RS485 | Modbus RTU/ASCII | Modbus TCP |
JM-ETH-SC RS232 | RS232 | Modbus RTU/ASCII | Modbus TCP |
功能说明
1、实现 Modbus RTU/ASCII串行协议与 Modbus TCP以太网协议的转换,非透传;
2、支持全双工异步通讯模式,效率高、速度快;
3、兼容半双工通讯模式,适用范围广;
4、支持 6台上位机同时通讯;
5、支持各类上位机软件和触摸屏,通过 Modbus TCP协议访问设备数据;
6、串口支持 RS232和 RS484可选,通讯端口复用,波特率支持 9600bps-115200bps;
7、支持通过高级语言(如 VB、VC、C#等)编程,实现与施耐德 PLC 的数据通讯;
8、专用参数配置和测试工具;
9、支持 Web网页参数配置和固件升级。
注意:
1.Rst:复位按钮,长按 5-6秒,直至 COM1指示灯由常亮闪烁一下,表示复位成功。
典型应用
接口描述
JM-ETH-SC产品共有 4个接口:串行接口 X1、串行接口 X2、RJ45通讯口 X3和外部电源端子 X4。
串行接口 X1
X1为 3线接线端子,通过通讯线连接施耐德 PLC的通讯口,根据端子排序号,其定义为:
RS485接口类型 | |
端子排序号 | 定义 |
1 | Date+ |
2 | Date- |
3 | GND |
RS232接口类型 | |
端子排序号 | 定义 |
1 | RD |
2 | SD |
3 | GND |
X1接口支持的波特率包括:9.6k~115.2k。
串行接口 X2
X2为 3线接线端子,通过通讯线连接触摸屏的通讯口,根据端子排序号,其定义为:
RS485接口类型 | |
端子排序号 | 定义 |
4 | Date+ |
5 | Date- |
6 | GND |
RS232接口类型 | |
端子排序号 | 定义 |
4 | RD |
5 | SD |
6 | GND |
X2接口支持的波特率包括:9.6k~115.2k。
以太网通讯端口 X3
以太网通讯 RJ45标准插口,遵循以太网接线标准,其针脚定义为:
脚 TX+
脚 TX-
脚 RX+
6脚 RX-
带有绿色 Link指示灯,橙色 Active指示灯。支持 10/100M波特率自适应,支持线序(交叉 T568A/直连
T568B)自适应。
外部 24VDC电源端子 X4
X4接口是 JM-ETH-SC的外接 24VDC电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记,靠近底座的端子为 24VDC正输入。
2.4指示灯描述
JM-ETH-SC产品包括四个 LED指示灯:位于面板上的红色 Pwr电源指示灯、绿色 COM1串口指示灯、绿色
COM2串口指示灯、绿色以太网 LINK指示灯。
操作 | Pwr 电 源指示灯 |
绿色 COM1串口 指示灯 |
绿色 COM2串口 指示灯 |
绿色以太网 LINK 指示灯 |
上电 | 常亮 | 1HZ频率闪烁两下(未锁定串口参数,错误状态) | 熄灭(无通讯或通讯异常) | 熄灭(没有连接网线) |
常亮(正常状态) | 常亮(连接网线) | |||
正常通讯 | 常亮 | 闪烁 | 闪烁 | 常亮 |
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5480浏览量
173197 -
plc
5021文章
13440浏览量
467076 -
MODBUS
28文章
1851浏览量
77702
如何使用西门子PLC通过以太网模块和触摸屏建立以太网通讯?
利用PLC到以太网模块实现PLC与PLC之间的数据通信
485通信如何转以太网?
200PLC转以太网与1200PLC实现PUT GET通信
200PLC转以太网西门子plc300以太网组态
