概述
AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式
特性
全集成单芯片控制
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护
预设 4.22V 电池充满电压
温度保护
电池反接保护
支持 0V 充电
SOP8
应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
手电功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=HighS1:全亮模式S2:关闭
模式二:FUNA=Floating,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆闪模式S4:关闭
模式三:FUNA=Floating,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆闪模式S5:SOS 模式S6:关闭
模式四:FUNA=Low,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:关闭
模式五:FUNA=Low,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:关闭
led
242文章
23459浏览量
665432 -
控制芯片
2文章
527浏览量
39618
单节锂电池手电筒专用LED驱动芯片FP7153:高效率同步降压方案
手电筒控制芯片 LED高亮低亮闪灯 DFN-10L(EP)户外应急灯芯片
解锁手电电源驱动板焊接密码:大研智造激光焊锡机优势
NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
三档手电筒集成IC FS5289数据手册
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
车灯LED电源控制芯片降压恒流AP2403
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
