现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手?
电源模块抗浪涌的本手
电源模块应用过程中,部分客户会发现电源模块用着会“无缘无故”就坏了,特别是在室外应用场景和室内恶劣的工业电网场景,这种情况很可能是因为浪涌电压的产生而损坏。
浪涌电压产生有雷电,电网上大型负荷接通或断开;浪涌电压的产生是不可控的,浪涌电压破坏对象首当其冲是电源模块,然后是电源模块后端电路。模块电源应用过程中,抗浪涌的本手是提升模块本身的抗浪涌能力,模块内部选用抗浪涌能力强的器件,浪涌能量泄放后,模块不受损。
电源模块抗浪涌应用妙手
由于客户的应用场合众多,有些客户的应用场景模块的本手受空间极限性抗浪涌能力没法满足需求,需要通过妙手外接电路保护模块,通过外接器件可以提供浪涌能量泄放路径,保护了后端的模块电源。加了外围电路的模块电源能够在室外环境或室内恶劣环境应用。
压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。
首先应保证压敏电阻最大允许电压大于电源输出电压的最大值;其次应保证最大钳位电压不会超过后级电路所允许的最大浪涌电压;最后应保证流过压敏电阻的浪涌电流不会超过其能承受的浪涌电流。
气体放电管属于开关型器件,常和压敏电阻串并联使用TVS与压敏电阻和气体放电管相比,响应速度更快,耐浪涌冲击能力较差,属于钳位器件,钳位电压更稳。可以和压敏电阻、气体放电管配合使用,作为分级防护释放浪涌能量。
如下图是几种常用的抗浪涌外接电路图,图2中D1是肖特基二极管, 此电路是模块在无外围电路情况下GND端注入浪涌能量易损坏时用到。
图2图3的外接电路缺点明显,成本不如图4低,需要用图2图3这种外接电路的模块,模块电源本手抗浪涌能力是稍差的,只能通过外围堆积器件实现更高的抗浪涌能力。我们的宽压E-UHBDD-10W/6W用到图4的外接电路就能实现很好的抗浪涌能力。图5是按图4的电路参数接线测试结果,按IEC/EN 61000-4-5 ±2KV line to line标准测试。
图2 外接抗浪涌电路图
图3 外接抗浪涌电路图
图4 外接抗浪涌电路图
表 1 E-UHBDD-10W推荐电路参数
型号 | Vin:24VDC | Vin:48VDC |
FUSE | 依照客户实际输入电流选择 | |
MOV | 14D560K | 14D101K |
C1 | 330μF/50V | 330μF/100V |
图5 测试浪涌图
审核编辑:汤梓红
压敏电阻
5文章
887浏览量
34721 -
TVS
8文章
802浏览量
60902 -
电源模块
32文章
1723浏览量
93243 -
浪涌
3文章
262浏览量
28622
原文标题:【技术分享】电源模块的本手与应用妙手
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从浪涌抗扰度的角度设计EMC前级电路
![从<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>抗</b>扰度的角度设计EMC前级电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjSAB1K7AAaQ5jfCIdQ642.png)
电源模块抗浪涌干扰整改实例分析
电阻器抗浪涌特性怎么增强
抗浪涌电路参考
怎样去设计DC24V抗SURGE(浪涌)电路
基于浪涌抗扰度的角度设计EMC前级电路器件选型和典型电路设计
![基于<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>抗</b>扰度的角度设计EMC前级电路<b class='flag-5'>器件</b>选型和典型电路设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/2F/o4YBAFtmVF-ABTviAAAX5zZJehg829.png)
