线阵相机行频和运动速度之间有何关系
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-07-19 11:52 次阅读
先写正确的,下面再做具体的分析。
首先设定以下变量:
(1)线阵相机的每线像素数(单位:pixel):Hc
(2)目标物的宽幅(单位:m):Lo
(3)目标物运行速率(单位:m/s):Vo
(4)线阵相机线扫描速率(单位:Hz,即 线/s):Vc
(5)扫描一帧图像目标物运行的时间(单位:s):To
(6)扫描一帧图像线阵相机的扫描时间(单位:s):Tc
(7)横向精度(每个像素代表的实际宽度):PH
(8)纵向精度(每个像素扫描的实际长度):PL
那么,横向的扫描精度为:ph= Hc/( Lo),纵向扫描精度为:PL=(Vc×Tc)/( 1pixel×Vo× To)(To=Tc)
根据“横向和纵向的分辨率相等”的原则,得到公式如下:Lo/Hc=Vo/Vc 则相机的线扫描速率为:Vc =(Hc ×Vo)/( Lo) L0为视场(FOV),L0=FOV=(l(镜头到物体)传感器尺寸(像素大小每行的像素数))/焦距
公式分析:
(1)分辨率:图像分辨率则是单位英寸中所包含的像素点数。描述分辨率的单位有:(dpi点每英寸)、lpi(线每英寸)和ppi(像素每英寸)。在百度输入“分辨率”,查看具体。
(2)传感器尺寸可根据相机参数查到,比如我的相机的像原尺寸7.04μm×7.04μm,每行为2048个像素点
(3)焦距在镜头的参数中查找,比如我的镜头焦距为8mm
(4)放置物体距离镜头800mm,计算视场L0=FOV=(l(镜头到物体)传感器尺寸(像素大小每行的像素数))/焦距=0.704*2048/1000=1.44m
(5)Vc=(Vo*焦距)/(物距*传感器尺寸)=(Vo*8mm)/(3.6*7.04um*800mm*1000)=Vo(km/h)/(3.6*7.04*0.001)(线/秒)
(6)在上述相机镜头尺寸以及放置距离的前提下,最后得到的扫描频率对应大概是70km/h对应27620;120km/h对应47348
网上计算公式,有的告诉你PH是分辨率,其实仔细看单位,你也能看出来不对,个人觉得分辨率为精度分之一,前提是把米和英寸单位换算开。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • FOA
    FOA
原文标题:线阵相机行频和运动速度之间的关系
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线相机和面相机的区别 线相机原理技术应用分析图
    线相机 vs 高分辨率面相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面
    发表于 08-21 09:40 4199次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>和面<b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>的区别 <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>原理技术应用分析图
    线相机与面相机的区别与选型
    工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面相机线
    的头像 发表于 12-14 18:10 1554次阅读
    线电流和相电流之间关系
    线电压和相电压之间关系线电流和相电流之间
    发表于 09-22 07:13
    线相机和面相机的区别
    线相机,是采用线阵图像传感器的相机。面相机是一种
    的头像 发表于 01-29 16:02 1.6w次阅读
    机器视觉如何选择面相机线相机
    相机是我们大部分应用的相机,一般都是选择全快门的。 所谓的线相机,比较适合拍摄移动物体检
    发表于 11-02 10:30 3912次阅读
    工业面相机线相机的异同点分析
    线相机,使用的是线CMOS芯片,每次拍出来的图片,宽度方向,只有几个像素(通常是1个,2个,4个,最多可至16个),因此
    的头像 发表于 12-07 11:00 1783次阅读
    工业面相机线相机的应用对比和选型
    的头像 发表于 12-09 11:42 2210次阅读
    线相机的原理和判断方法
    必须要运动 。机构运动的话,就存在机构的速度是否和线相机采集的速度匹配的问题。 将对机构
    的头像 发表于 01-17 16:36 6650次阅读
    线相机知识汇总
    线相机顾名思义就是取像是成线性的。它的传感器是成线型的。
    的头像 发表于 07-03 09:58 1105次阅读
    线相机与面相机的区别
    的头像 发表于 12-14 16:55 1391次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>与面<b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>的区别
    为什么需要使用线相机 线相机与面相机的区别
    的头像 发表于 12-14 18:19 1876次阅读
    为什么需要使用<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b> <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>与面<b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>的区别
    线相机速度行频关系
    高图像的清晰度。线相机速度往往与其行频有关。 首先,我们来了解一下线相机的工作原理。
    的头像 发表于 12-15 10:34 5325次阅读
    相机线相机的区别
    相机按照芯片类型可以分为CCD相机和CMOS相机,按照其图像传感器的结构或排列方式的不同可以分为帧转移、隔列转移、线转移以及全帧转移四种
    的头像 发表于 02-27 17:28 4188次阅读
    面<b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>和<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>的区别
    线相机行频与曝光时间关系
    行频的大小取决于相机的硬件性能、分辨率以及扫描物体的速度等因素。一般来说,相机的硬件性能越高,行频也就越高;同时,
    的头像 发表于 02-27 17:36 6633次阅读
    <b class='flag-5'>线</b>扫<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>行频</b>与曝光时间<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>关系</b>
    一文解析工业相机帧率与曝光时间的关系
    最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):即相机采集传输图像的速率,对于面相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于
    发表于 04-05 04:22 3191次阅读
    一文解析工业<b class='flag-5'>相机</b>帧率与曝光时间的<b class='flag-5'>关系</b>
