RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
功能特性
初始精度:±0.1%(max)
输出电压温漂:20ppm/℃ (-40℃---125 ℃)
噪声(0.1Hz - 10Hz):35uVpp/V
静态功耗:150uA
输出电流: ±10mA
温度范围:-40℃---125 ℃
输出电压:1.25V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 4.5V
封装:SOIC-8(SOP8), SOT23
产品优势
•高初始精度消除了系统校准的需求。
•低温漂系数提高了系统的精度。
•低噪声保证了在精密系统中的应用。
•多种输出电压规格可挑选。
•宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。
•提供SOP8和SOT23封装。
典型应用
目前RS3112已经量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
审核编辑:汤梓红
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
adc
100文章
7945浏览量
556862 -
基准源
42浏览量
11421 -
输出电流
822浏览量
18094
原文标题:芯品 l 高精度精密基准源RS3112
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度精密基准源RS3112产品简介
