什么是适配器模式?怎样使用适配器模式进行货币转换?
冬至子 来源:攻城狮奶爸杂货铺 作者:ChatGPT 2023-07-19 14:35 次阅读
在软件开发中,通常使用具有不兼容接口的现有代码或外部库。 适配器模式提供了一个优雅的解决方案,充当不兼容接口之间的桥梁,无需修改现有代码即可实现无缝集成。 在这篇博文中,我们将深入研究 Python 中的适配器模式,并通过实际示例探索其实现。
什么是适配器模式?
适配器模式是一种结构设计模式,允许具有不兼容接口的对象通过提供通用接口来进行协作。 它充当适配器或桥梁,将请求从一个接口转换到另一个接口。 通过使用适配器,我们可以使不同的接口协同工作,而无需修改其底层实现。
适配器模式的关键组成部分:
  1. Target:定义客户端代码期望与之交互的接口。
  2. Adapter:实现Target接口并包装Adaptee对象。 它将来自目标接口的请求转换为适应者接口。
3、Adaptee:代表现有的或不兼容的接口,需要与Target接口集成。
使用适配器模式的好处包括:
  1. 无缝集成:适配器模式通过提供通用接口来集成现有或不兼容的代码,从而避免大量修改。
  2. 代码复用:适配器可以在不同场景下复用,实现多个接口的高效集成。
  3. 松散耦合:适配器模式促进了组件之间的松散耦合,因为客户端代码与目标接口交互而无需了解底层实现细节。
演示:使用适配器模式进行货币转换
让我们深入研究一个示例以更好地理解适配器模式。 想象一下一个应用程序需要使用不同的货币汇率 API 来转换货币。 我们将创建一个CurrencyConverter 类作为Target,一个APIAdapter 类作为Adapter,并创建外部货币汇率API 作为Adaptee。
class CurrencyConverter:
    def convert(self, amount):
        raise NotImplementedError
class APIAdapter(CurrencyConverter):
    def __init__(self, adaptee):
        self.adaptee = adaptee
        rate = self.adaptee.get_exchange_rate()
        converted_amount = amount * rate
        return converted_amount
class ExternalAPI:
    def get_exchange_rate(self):
        # Make API call and retrieve the exchange rate
        rate = 1.5  # Sample value
        return rate
在此示例中,CurrencyConverter 类表示客户端代码与之交互的 Target 接口。 APIAdapter 类充当适配器,实现CurrencyConverter 接口并包装ExternalAPI 对象。 ExternalAPI 类表示提供货币汇率的现有或不兼容的接口。
现在,让我们看看如何使用CurrencyConverter和适配器:
api = ExternalAPI()
adapter = APIAdapter(api)
amount = 100
converted_amount = adapter.convert(amount)
print(converted_amount)
# Output: 150.0 (assuming the exchange rate is 1.5)
通过利用适配器模式,我们将外部货币汇率与我们的CurrencyConverter类无缝集成,从而无需修改现有代码即可进行货币转换。
适配器模式充当不兼容接口之间的桥梁,实现不同组件之间的无缝集成和协作。 通过用适配器包装不兼容的接口,我们在不修改底层实现的情况下实现了统一兼容的接口。
在这篇博文中,我们探讨了 Python 中适配器模式的基础知识,并通过货币转换示例演示了其实现。 然而,适配器模式的适用性远远超出了API集成,可以用于涉及接口兼容性挑战的各种场景。
请记住,设计模式是帮助软件设计的宝贵工具,它们的使用应基于您的特定集成要求。在项目中充分了解适配器模式后,您将能够简化不兼容接口的集成。
  • 适配器
  • 耦合器
  • API接口
    适配器模式和代理模式的区别
    对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了中介的作用和保护了目标对象的作用。  (3)高扩展性    适配器模式  在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装
    发表于 10-22 15:17
    适配器模式实现
    目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、
    发表于 09-15 07:11
    适配器模式的作用
    适配器模式的作用是解决两个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的两个软件实体可以一起工作。港式插头转换
    发表于 11-11 06:30
    缺省适配器模式基本概念
    就可以有选择的覆盖父类的某些方法实现需求,它适用于一个接口不想使用所有的方法的情况。在java8后,接口中可以有default方法,就不需要这种缺省适配器模式了。接口中方法都设置为default,实现为空,这样同样同样可以达到缺省适配器
    发表于 11-11 07:53
    对象适配器模式基本概念
    实例的方法。1.2 类图如上图,与类适配器模式不同的是,Adapter只实现了Target的接口,没有继承Adaptee,而是使用聚合的方式引用adaptee。二、电压转换例子说明2.1 需求一张图说明需求:嗯,就是电源
    发表于 11-11 07:09
    什么是硬件适配器模式
    硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一种时,硬件适配器模式创建元素在两个接口之间进行
    发表于 12-21 07:55
    适配器模式、装饰器模式、代理模式的区别
    适配器模式、装饰器模式、代理模式都属于设计模式中的结构型模式,结构型设计
    发表于 10-18 15:53 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>、装饰器<b class='flag-5'>模式</b>、代理<b class='flag-5'>模式</b>的区别
    适配器模式和代理模式的区别
    适配器模式适配器模式有时候也称包装样式或者包装。将一个类的接口转接成用户所期待的。代理模式:为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。
    发表于 01-12 11:56 5266次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>和代理<b class='flag-5'>模式</b>的区别
    java适配器模式实例
    java适配器模式将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。
    发表于 01-15 11:00 3809次阅读
    JavaScript设计模式适配器模式
    发表于 11-06 16:21 5次下载
    JavaScript设计<b class='flag-5'>模式</b>之<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>
    大话设计模式之爱你一万年:第六章 结构型模式适配器模式:i7爱妻:为爱找份工作:3.适配器模式之对象适配器
    发表于 11-06 19:51 12次下载
    大话设计<b class='flag-5'>模式</b>之爱你一万年:第六章 结构型<b class='flag-5'>模式</b>:<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>:i7爱妻:为爱找份工作:3.<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>之对象<b class='flag-5'>适配器</b>
    设计模式-适配器模式-以电压适配器为例
    超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器
    发表于 11-07 09:36 17次下载
    设计<b class='flag-5'>模式</b>-<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>-以电压<b class='flag-5'>适配器</b>为例
    设计模式中什么是适配器模式
    适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
    的头像 发表于 08-02 10:00 787次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>中什么是<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>?
    适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
    适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相
    的头像 发表于 12-11 11:26 1294次阅读
    什么是电源适配器转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器转换效率? 电源
    的头像 发表于 01-30 16:46 1299次阅读
