变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器,在自适应光学系统中起着重要的作用,是自适应光学系统中的重要部件之一,其性能直接影响自适应光学系统的校正精度。随着自适应光学技术的发展,变形镜的应用种类也不断增多,由压电驱动的变形镜以其响应速度快、分辨率高、大形变行程等特点在自适应光学技术中有着广泛应用,例如天文望远镜、激光加工、生物显微、激光通讯等,根据应用的不同使用的压电变形镜中的致动器单元不同,可由几个到几百上千不等。
E82.C256K-J1压电控制器专为驱动大批量压电变形镜等产品而研发生产设计的驱动电源。它具有256个输出通道,采用两处以太网通信设计,每处以太网可以单独对所有输出通道进行控制,也可以同时对通道编组进行控制,多线路并发,数据同步,实时反馈。
产品特点
256通道
-20~120V连续可调
带宽可达1.5kHz
以太网口通信
上位机软件控制
三防处理
产品应用
变形镜
相控阵天线
自适应光学
PZT光纤相位调制
技术参数
型号 | E82.C256K-J1 |
输出通道数 | 256路 |
输出电压 | -20V~+120V连续可调 |
输出电压分辨率 | 10mV |
输出电压纹波 | <40mV |
加断电电压冲击 | <2V |
输出带宽 | 1.5kHz |
输出保护功能 | 过流保护 |
输出接口 | 中航光电J24H-74ZKH系列 |
通信接口 | 百兆以太网 |
AD采集功能 | 有软件界面显示 |
供电电压 | 135V,40A;35V,20A;24V,10A |
重量 | 30kg |
工作环境温度 | -10℃~40℃ |
存储环境温度 | -20℃~50℃ |
技术参数
芯明天E82.C256-J1白通道压电驱动电源通过了第三方的电磁兼容CS101、CS106和高低温存储测试。
控制器
112文章
15532浏览量
173458
电机控制器电控系统的作用
stm8 TIM2通道1的比较输出无法进入中断的原因?
请问STM8S105k4的TIM2_CH2通道可以配置出触发TIM1定时器吗?
同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25723数据表
![同步 NVDC 降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>BQ25723数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表
![同步NVDC 降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>BQ25720数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表
![同步NVDC 降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>BQ25710数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表
![同步NVDC降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>BQ25730数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
![BQ25756:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、1至14节电池双向降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
![BQ25756E:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、1至7节电池双向降压/升<b class='flag-5'>压电</b>池充<b class='flag-5'>电控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F6/wKgZomXv6w-AYkooAAMBDdYBNEs672.png)
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
适用于自适应光学、批量相位调制、表面整形应用的级联式压电控制器!
![适用于自适应光学、批量相位调制、表面整形应用的级联式<b class='flag-5'>压电控制器</b>!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/58/wKgZomVVh42AO8XkAABfyCTfhuo042.jpg)
