初学 RT-Thread,在 RT-Thread studio 环境下,使用手里的 nucleo_L476 开发板来学习 HWTimer 的使用,运行官方 HWTimer 例程。
nucleo_L476 默认开启了 timer15、16、17,如果使用已经开启的 Timer,直接在 RT_Thread setting 里开启对应 timer,将官方例程里的define HWTIMER_DEV_NAME 改成对应 imer 即可。
这里我想使用未默认开启的 timer2,这里记录一下当前版本(RT-tread 4.1.0, RT-Thread Studio 2.2.6)使用 cubeMX 的操作步骤:
1.在 cubeMX 里开启timer2
打开cubeMX:
注意不要更新版本,选择 continue:
开启timer2:
生成代码,关闭cubeMx
2.修改 setting
修改 board 目录下的 Kconfig,在timer对应位置添加timer2的配置选项:
保存后就可以在 RT_Thread setting 中开启 timer2 了:
3.添加 config
此时编译会发现提示缺少config,找到缺少的位置添加
缺少的位置在 libraries 下,如图,仿照 timer15 添加 TIM2_CONFIG:
RT-Thread studio 环境下使用 cubeMX 遇到的编译问题:
我自己在做这一步的时候出现了 RT-Thread studio 将目录 CubeMX_Config 下的所有文件都加入编译的情况。
而 cubeMx 会生成设置的IDE对应的文件,而但 RT-Thread 只使用了 STM32CubeMX 生成的 stm32fxx_hal_msp.c 文件和 stm32fxx_hal_conf.h 文件,其余的文件并不需要。多余的文件会导致编译报错。最后我将生成的文件删除才能正常编译。
编译报错如下:
项目工程默认的 include 里加入了整个 board 目录下的文件:
4.运行官方例程
直接添加c源文件:
#include
#include
#define HWTIMER_DEV_NAME "timer2" /* 定时器名称 /
/ 定时器超时回调函数 /
static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size)
rt_kprintf("this is hwtimer %s timeout callback fucntion!n", HWTIMER_DEV_NAME);
rt_kprintf("tick is :%d !n", rt_tick_get());
return 0;
static int hwtimer(int argc, char argv[])
rt_err_t ret = RT_EOK;
rt_hwtimerval_t timeout_s; / 定时器超时值 /
rt_device_t hw_dev = RT_NULL; / 定时器设备句柄 /
rt_hwtimer_mode_t mode; / 定时器模式 /
rt_uint32_t freq = 10000; / 计数频率 /
/ 查找定时器设备 /
hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME);
if (hw_dev == RT_NULL)
rt_kprintf("hwtimer sample run failed! can't find %s device!n", HWTIMER_DEV_NAME);
return RT_ERROR;
/ 以读写方式打开设备 /
ret = rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("open %s device failed!n", HWTIMER_DEV_NAME);
return ret;
/ 设置超时回调函数 /
rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb);
/ 设置计数频率(若未设置该项,默认为1Mhz 或 支持的最小计数频率) /
rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq);
/ 设置模式为周期性定时器(若未设置,默认是HWTIMER_MODE_ONESHOT) /
mode = HWTIMER_MODE_PERIOD;
ret = rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set mode failed! ret is :%dn", ret);
return ret;
/* 设置定时器超时值为5s并启动定时器 /
timeout_s.sec = 5; / 秒 /
timeout_s.usec = 0; / 微秒 /
if (rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s))
rt_kprintf("set timeout value failedn");
return RT_ERROR;
/ 延时3500ms /
rt_thread_mdelay(3500);
/ 读取定时器当前值 /
rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s));
rt_kprintf("Read: Sec = %d, Usec = %dn", timeout_s.sec, timeout_s.usec);
return ret;
/ 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(hwtimer, hwtimer sample);
下载运行:
计数器
32文章
2255浏览量
94469 -
定时器
23文章
3246浏览量
114693 -
回调函数
87浏览量
11553 -
RT-Thread
31文章
1285浏览量
40057 -
stm32cubemx
5文章
283浏览量
14788
