品*速5G随身WiFi在整个生产过程中,设置了众多严格精密的检验环节,来保障5G随身WiFi的性能稳定。
今天,我们就简单展示下品速众多检测环节的其中两个步骤。
1、5G随身WiFi MMI测试
这是5G随身WiFi全功能测试,是5G随身WiFi生产的一道防线。这个测试主要是测试5G随身WiFi的指示灯显示是否正常、按键是否可用、TYPE-C接口是否正常、电池是否能充电使用等项目。
通过这道工序测试,就能保障用户买到的产品功能正常,性能稳定,电池安全。
这个工序当然不是靠工厂的老哥们,人工一个一个的去按机器按键,插接口去试能不能用。
品速专业MMI检测设备
这个设备能精准的对5G随身WiFi各项功能进行测试,能100%拦截到,功能不达标的5G随身WiFi,避免做工不良的产品出厂,流通至用户手里,影响用户体验。
功能不达标的5G随身WiFi,品速会安排工程师进行维护调试,在他们维护没问题后,会重新再过一次MMI测试,在通过测试后,才能让设备出厂。
MMI测试一共两次,一次初检、二次复检。每一台品速5G随身WiFi都需要通过MMI测试才能出厂。
2、5G随身WiFi耦合测试
这是耦合测试器,价格昂贵,一台大约10~100W不等。因此5G随身WiFi耦合测试成本非常高,这一步测试干嘛用呢?
主要是通过耦合测试器来检测5G随身WiFi的天线信号接收性能,将信号强度与出厂标准做比对,来判断信号接收性能是否合格。
这正是大家最关心的一步检测,因为这一步测试的重点,正是检测天线和电路板的匹配性、WiFi天线和电路板的匹配性,检测它们的信号接收与发出是否性能达标。性能达标,设备当然网速又快又稳。
主要的步骤:将耦合测试夹具与耦合测试器连接,将5G随身WiFi固定到夹具上,耦合测试器就会开始检测。
通过耦合测试,可以拦截以下5G随身WiFi不达标问题:
(1)天线与电路板的连接存在缺失或者没接好;
(2)天线周围的部件或结构存在问题;
(3)天线未正确组装到电路板上;
(4)天线与电路板存在兼容性问题;
被拦截的设备,会安排至工程师维护调试,在维护完成后,设备重新再过一次耦合测试,设备只有通过耦合测试才允许出厂。,每一台品速5G随身WiFi都需要通过耦合测试才能出厂。
以上测试,只是品速5G随身WiFi众多品质控制检测中的其中两步。标准化的5G随身WiFi生产检测,有的需要无干扰环境,有的需要专业检测设备,每一个都需要付出高昂的成本。
有很多5G随身WiFi小老板,就是能省则省的态度,只要产品出厂能上网,等消费者买了之后,设备出问题,那就溜之大吉。
品速5G随身WiFi重视品牌口碑,专业的检测设备就算贵点无所谓,生产检测环节全面覆盖整个产线,严格去执行所有生产标准。即使采用100%全检后,随身WiFi生产成本增加,但品速坚信,只有高品质的设备,才会消费者上网舒心,正是品速的坚持。
WIFI
81文章
5296浏览量
203577 -
5G
1354文章
48436浏览量
563969
