Meta用头显实现全身动作追踪!没有腿部信息,也可准确估计姿态
传感器技术 来源:量子位 2023-07-19 15:50 次阅读
Meta用头显整新活了!
这不,就在最新被SIGGRAPH 2023顶会收录的研究里,研究人员展示:
仅凭Quest传感器和周围物体环境的交互,就可以捕捉一个人的全身运动!
即使是和复杂环境进行交互也不在话下。
输入的时候还是这样婶儿的,只有三个坐标架(没有摄像头):
加上虚拟角色后,胳膊腿的动作都有了(绿点是环境高度):
看到腿部的动作效果,网友直接裂开:
这腿部的估计把我惊呆了!
还没完!在没有任何关于下半身信息的情况下,它还可以踩箱子,跨过障碍物,精准跟踪人体动作。
通过物理模拟,无需任何后期处理,就能够生成效果不错的互动场景:
一个传感器也能行!去掉手柄后,虽然手的动作是随机的,但走起路来也还是有模有样:
网友看完后满脸不可思议:
有没有考虑与Metahuman系统结合,这样用户就可以使用简单的设备在家中创作出包含身体和面部表情完整的数字人动画了!
目前,现有的大多数运动跟踪方法除了脚与地面的接触外,都尽量避免了与环境的交互。
那么,这项研究是怎样利用环境交互进行运动跟踪的呢?
# 用包含环境交互的数据来训练
我们日常生活中与环境进行交互是不可避免的。
由首尔大学(SNU)和Meta Reality Labs Research的研究人员共同完成的这项工作,通过强化学习展示了如果将传感器与物理模拟和环境观测相结合,即使在高度受限制的环境中,也能复现逼真的全身动作姿态。
要做到这一点,首先需要考虑三种方法,包括:
合成具有交互的动作、从稀疏传感器输入进行运动学跟踪以及基于物理的运动追踪。
本文研究人员使用的策略只需要头显和手柄的姿势作为输入,没有关于下半身的信息,并且没有借助人力来稳定虚拟角色。
该研究中物理模拟可以自动执行跟踪动作姿态所需的各种约束,使其能够实现高质量的交互动作,而不会出现常见的穿透或接触滑动等问题。
并且使用深度强化学习(Deep RL)学习控制策略,用减小模拟的虚拟角色和用户输入之间的差异来使误差最小化。
如上图所示,虚拟的仿真角色具有32个自由度(degrees of freedom)和18个关节,并由关节力矩驱动,环境物体也用一些基本几何形状进行了仿真复制。
真人在与环境物体之间发生接触时,具体时间和位置将会被标记出来,被用作监督信息。
这样将场景观察结果纳入策略中,就可以利用环境进行运动跟踪。
比如说,坐在椅子上会产生椅子的反作用力,从而可以知道要将腿部抬起;当踩在放在地面上的盒子时,也会有盒子的反作用力;还可以通过接触后的反作用力来操纵物体。
有意地与环境产生接触力,有利于跟踪。但另一方面,如果接触会干扰追踪,控制策略也可以避免与环境的接触。
比如在虚拟仿真环境中放置了虚拟盒子。控制策略可以学会通过高度图(绿点)观察周围的场景,并在跟踪人的传感器数据时抬高腿以避开障碍物。
当然要达到这种效果,还需要注意三个关键点:适当的环境观察表示、训练中的接触奖励(不仅仅包括脚部,还包括其他身体部位),以及训练过程中对象位置的随机变化。
研究人员注意到,在没有接触奖励的情况下,成功率会明显降低。在没有场景随机化的情况下,性能也会显著下降。
# 坐下,起不来
虽然在大多数情况下,这项研究所展示的动作跟踪效果很好,但也有跟踪失败的情况:
对于从地板上起身这样的任务,由于没有使用任何人为力量,该控制策略似乎很难学好这种需要仔细协调接触的行为。
并且,虚拟角色有时会失去平衡,一旦摔倒中断,很可能无法继续爬起来跟踪。
还有一点不得不提,当前的系统需要为每种交互类型训练单独的策略。
研究人员表示:
理想情况是能够学习一个涵盖更广泛动作库的单一跟踪器。这可能需要更复杂的神经网络模型,如专家混合模型,或更长时间的训练和更大规模的数据集。
另一个有前景的方向是将我们的系统扩展到包括动态移动物体的未知场景。在线系统识别可以作为系统的一部分进行结合。
  • 传感器
  • 神经网络
  • 数据集
原文标题:Meta用头显实现全身动作追踪!没有腿部信息,也可准确估计姿态
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HTC VRLink采用XimmerseNeon追踪系统
    HTC最新的移动VR显名为Link。有趣的是,这款设备并没有使用Vive品牌,同时也没有使用跟Vive一样的
    发表于 06-01 17:33 1108次阅读
    Holosuit套装结合AR和VR实现全身动作追踪,感受科技如此强大
    全身追踪曾经只出现在电影工作室和主题公园内,但是由于低成本的运动传感器、陀螺仪和加速度计的普及,全身追踪终于开始慢慢进入消费者领域。
    发表于 08-07 15:33 1314次阅读
    VR动捕公司演示追踪技术,实现对数百个目标的实时准确追踪
    在GDC 2019上,VR动捕公司OptiTrack演示了一款B端追踪技术,它能够实现对数百个目标的实时与准确追踪。对于线下VR应用场景,OptiTrack
    发表于 03-27 10:06 1199次阅读
    液态透镜变焦VR,调节焦距,解决眼球追踪难题
    摘要:主流的VR没有很好地解决对焦的问题,新加坡Lemnis Technologies公司研发液态透镜变焦VR,以动态的即时形式根
    发表于 03-28 16:25 2801次阅读
    Meta研究:基于摄像进行姿态估计的方法和优缺点
    AR/VR体验需要由用户姿态式表征所驱动。特别地,其需要从设备的角度估计用户的姿态,这隐含地对应于以自我为中心的角度,亦即与用户3D头部和身体姿
    的头像 发表于 05-31 14:49 899次阅读
    <b class='flag-5'>Meta</b>研究:基于<b class='flag-5'>头</b><b class='flag-5'>显</b>摄像<b class='flag-5'>头</b>进行<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计</b>的方法和优缺点
    Meta的Flamera降低准确直通AR所需的原始计算能力
    Meta的最新原型Flamera像是直接从科幻动作片中来的一样,它在Siggraph 2023上引起了人们的注意 —— Flamera在那里获得了令人垂涎的Best in Show
    的头像 发表于 09-06 17:13 2307次阅读
    Meta与腾讯达成协议,将在中国独家发售入门级VR
    据了解这一消息的一位相关人士透露,腾讯将进行Meta的独家代理及中介销售,新产品将从2024年末开始销售。腾讯和meta的协商进行了1
    的头像 发表于 11-12 14:31 871次阅读
    基于飞控的姿态估计算法作用及原理
    主要是一般选用的惯性传感器,都是MEMS器件,精度相对较差;此外,实际工作中 很难准确的判定姿态估计的是否准确 。   姿态
    发表于 11-13 11:00 1262次阅读
    基于飞控的<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计</b>算法作用及原理
    Meta计划重塑Quest核心UI基础架构
    Meta近日宣布,将对旗下Meta Quest的核心UI基础架构进行全面重塑,旨在为用户带来更加出色和丰富的体验。此次重塑计划不仅是为了应对竞争对手如苹果Vision Pro等产品
    的头像 发表于 02-18 17:33 980次阅读
    Meta Quest将支持多款安卓第三方应用并行
    Meta已悄然启动了与此相关的功能,意味着Quest同时操作多个第三方Android应用。在此之前,Quest对第三方Android应用有严格限制,用户每次仅能打开一个,无法
    的头像 发表于 03-11 10:58 866次阅读
    Meta Quest 1 VR将停支持,Quest 2兼容性更佳
    据了解,Facebook旗下VR设备Meta Quest 1将逐步停用支援。自2024年4月30日起,Meta将不再为该产品提供新应用的维护及开发与更新
    的头像 发表于 03-29 14:24 844次阅读
    Facebook Meta Horizon OS开放给第三方VR/AR开发者 
    据 IT 之家了解,Meta Horizon OS 是专为 Quest 系列研发的混合现实操作系统,具备眼球追踪、面部识别、手势识别、全身
    的头像 发表于 04-23 14:12 587次阅读
    Meta首次开放Quest系统,与竞品共享以扩大影响力
    Meta方面表示,此次发布的Meta Horizon OS是一款历经10年研发,专为未来计算环境设计的平台,合作伙伴厂商可以使用此系统开发设备,
    的头像 发表于 04-24 09:53 454次阅读
    Meta发布新款和AR眼镜
    Meta年度Connect大会首日,首席执行官马克·扎克伯格引领科技潮流,宣布了多项创新产品。其中,备受瞩目的Meta Quest 3S虚拟现实以亲民价格震撼登场,售价仅为299.
    的头像 发表于 09-26 14:23 379次阅读
    Meta Quest Pro全球停售,销量不佳致系列被砍
    Meta公司近日宣布,其旗下高端旗舰级虚拟现实Quest Pro已在全球范围内正式停售。这款在停售前,售价为999.99美元,相较于
    的头像 发表于 01-07 14:37 603次阅读
