ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复 用器/多路解复用器。
ASW3642 可由 2.6V 至 4.5V 的 电源 供电,适用于电池供电的应用。该器 件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小, 能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可 为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。 ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低
支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0
DVI 1.0 信号开关
本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用
ASW3642 产品特点
支持HDMI 2进1出或1进2出两种模式的双向互转。
最大可支持4K@60Hz和2k@120Hz的分辨率,且向下兼容。
小巧精致,携带便捷,无需安装驱动,即插即用。
一键切换,方便快捷,告别反复插拔。
立体3D视效,视频播放无噪点、不花屏,支持音频同步,尽享高清视听盛宴。
无需外接电源供电,5V HDMI线即插即用
芯片
458文章
51444浏览量
428945 -
集成电路
5397文章
11661浏览量
364195
ASW3410 USB3.1高速数据开关切换规格书
纳祥科技3端口视频切换器NX3302,兼容HDMI 1.4、DVI 1.0,替代LT8631UX
LT8711UX龙迅Type-c转HDMI2.0方案
AMS-ABS_HDMI(8K):8K HDMI双向切换器,引领超高清视听新时代
HDMI 2.0型号转RGB or LVDS芯片有哪些?求推荐
ts3dv642是否真正支持60hz?
AMS-ABS_HDMI(4K):4K HDMI双向切换器,重塑高清传输新境界
山泽HDMI切换器:提升家庭娱乐与办公体验的利器
TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表
TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表
求一种6.2 HDMI2.0静电滤波保护方案
