远创智控YC-DPM-EIP是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERNET/IP网络中。
1,本网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERNET/IP总线中作为从站使用。
1.2产品特点
◆ PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信2, 工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
◆ PROFIBUS-DP作为主站,最大波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通3, 讯数据不超过244个字节;
◆网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
4, ◆以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲突探测功能。
◆支持 ODVA标准 EtherNet/IP通信协议。
◆输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
3. 硬件电气规范
3.1电气参数
◆电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
◆工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;
◆防护等级:IP20;
5, 3.2 PROFIBUS总线的电气连接
◆最大波特率可以达到12M稳定运行;
6,◆ PROFIBUS总线最大可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆采用标准9 针D形PROFIBUS插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
7, 3.3 ETHERNET/IP的电气连接
8, ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4. 协议及数据转换
4.1数据映射原理
◆远创智控YC-DPM-EIP网关作为PROFIBUS的主站,读取从站的数据存入PROFIBUS输入数据区,数据交换后缓存到ETHERNET/IP输入数据区;
9,◆远创智控YC-DPM-EIP网关作为ETHERNET/IP的从站,主站将数据写入ETHERNET/IP输出数据区,数据交换后缓存到PROFIBUS输出数据区,通过PROFIBUS总线下传至PROFIBUS从站;
4.2从站状态监测功能
远创智控YC-DPM-EIP网关的gsd文件中,预置4个字节的从站状态监测位。
一个位代表一个DP地址的通讯状态。第1个位代表DP总线的0号地址站运行状态,第2个位代表DP总线的1号地址站运行状态,依此类推。
10, 对于PROFIBUS DP从站,状态为1,表示该站通讯正常,状态为0,表示该站掉线。
11, 对于PROFIBUS DP主站,状态为1,表示所有从站都通讯正常,状态为0,表示目前总线上有未能正常通讯的从站。
审核编辑:汤梓红
网关
9文章
4692浏览量
51737 -
PROFIBUS
3文章
396浏览量
38177 -
TCP
8文章
1388浏览量
79550 -
Ethernet
3文章
346浏览量
56148
MODBUS转EtherNet/IP网关配置案例
ETHERNET/IP转PROFIBUS-DP协议网关PROFIBUS和工业以太网怎样区分
ETHERNET/IP转PROFIBUS-DP以太网转换器有什么用
Profibus-DP转EtherNet/IP协议网关(JM-DP-EIP)
Profibus-DP主站转EtherNet/IP协议网关(EtherNet/IP转Profibus-DP)
EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关(EtherNet/IP转Modbus-TCP)
Profibus DP主站转EtherNet/IP网关(Profibus DP转EtherNet/IP)
