USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。本文将详细介绍usb-c和type-c的区别以及说明usb-c和type-c是否可以混用,感兴趣的朋友可以往下看哦。
usb-c和type-c的区别
接口形状
USB-C和Type-C的接口形状均为椭圆形,也被称为“腰鼓形”。但是,它们的接口大小和尺寸可能有所不同。
传输速率
USB-C和Type-C均采用了USB3.1标准,支持高速数据传输,传输速率可以达到10Gbps。
供电能力
USB-C和Type-C均支持供电功能,可以为连接的设备提供电力,同时也可以为移动设备提供快速充电功能。
其他功能
USB-C和Type-C均可以连接到显示器、投影仪等设备,实现高清视频输出,也可以作为数据输入接口,连接到各种外设,如键盘、鼠标等。
兼容性
由于USB-C和Type-C的物理接口协议相同,因此它们是兼容的。这意味着USB-C可以插入Type-C接口,Type-C也可以插入USB-C接口,而且它们可以正常工作。
usb-c和type-c可以混用吗
type-c接口和usb-c接口是可以通用的。Type-C和USB-C都是USB Type-C接口类型,这种接口具有以下特点:
1. 传输速度快
最大数据传输速度达到10Gbit/秒,符合USB 3.1标准。
2. 接口非常纤薄
Type-C接口插座端的尺寸大约为8.3mm×2.5mm,在设计上非常纤薄。
3. 不必区分正反面
接口的正反面尺寸相同,支持在正反两面都可以插入的“正反插”功能。
4. 超强的供电能力
标准规格的Type-C连接线的最大供电功率可达到100W。
总而言之,Type-C和USB-C都是一种新型的高速数据传输和供电接口,可以在不同的设备之间通用,广泛应用于移动设备和电脑领域。
USB接口
9文章
701浏览量
55681 -
接口
33文章
8617浏览量
151314 -
USB-C
2文章
374浏览量
34114 -
type-c
549文章
1816浏览量
268868
