技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
罗姆半导体集团 来源:未知 2023-07-19 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
检流电阻器的基础知识
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。
图1. 检流电阻器的分流配置与串联配置
很明显在这两种检流电阻拓扑中,电阻器会以热量的形式损耗部分功率。为了尽量减少功率损耗,应该尽量缩小检流电阻器的尺寸,不过这样会增加检测电路中的噪声。为实现令人满意的设计性能,必须谨慎权衡检测精度与功耗。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
在选择检流电阻器时,还必须根据高温条件下的二阶效应仔细衡量。器件本身的电阻值会随着温度的升高而增大,如果电阻器无法得到充分冷却,那么必须考虑到在检测过程中的这种非理想状态。同样,当检流电阻器发热升温,达到特定温度后,必须降低容许的总功率损耗。通过仔细选择电阻器结构、封装几何结构和PCB布局等,可减轻温升所带来的不良影响。
检流电阻器的应用
检流电阻器可用在从低电流穿戴式设备到大功率电动汽车等众多应用中。然而,无论在哪种应用中,都适用一些通用的原则。选择电阻器时必须考虑合适的阻抗和检测范围。此外,还要全面考虑电阻因发热而产生的功率损耗问题。下图展示了两种常见的应用,一种用于电流较大的多相电机驱动器,另一种用于低电流的电池监控器。
图2. 用于电机驱动和电池监控应用的分流电阻器
在图2左侧的电机驱动电路中,检流电阻器用于监测经过低边晶体管流经电机绕组各相的电流。差分放大器用于检测感应电压并将其馈送至控制器IC中的模数转换器ADC)。控制器IC使用该电压反馈来计算电机电流的大小和相位,进而控制晶体管驱动器的时序。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
在图2右侧的电池监控电路中,通过专用电池管理IC上的ADC来测量流入和流出锂电池组的电流。这通常用来控制电池的充电,让充电过程遵照特定电流曲线。此外,同一电阻器也可以用来检测电池释放的总电量,为上游用户界面提供剩余电量读数。
大功率检流电阻器的分类
检流电阻器有两种不同的制造方式。第一种是基于传统的厚膜电阻结构,如下图所示,即在陶瓷衬底上印刷电阻膏经过烧结后,用激光调阻使电阻达到目标阻值,再经过涂装和组装,最终制成表面贴装型电阻器。
图3. 厚膜电阻结构
第二种方式是使用金属合金作为电阻结构,将其直接焊接到接触电极上。合金配方对于确定阻值及其热特性至关重要。这种电阻结构具有出色的功率和热性能表现,但其制造成本较高。下图给出了一个示例。
图4. 金属板电阻结构
除基本结构不同外,检流电阻器还具有多种封装形式,以满足不同的应用需求。传统的Top Mount封装形式成本最低,但额定功率也最低。Rear Mount封装形式可以使电阻元件与下层PCB之间直接接触散热,散热性能更出色。最后,长边电极型电阻则采用反向长宽比,这更大程度地扩大了引脚表面积。引脚可以提供良好的散热路径,因此在所有检流电阻器中这类产品的额定功率最高。
ROHM的大功率检流电阻器产品阵容
ROHM提供了丰富的产品阵容,可以满足各种应用对额定功率和电阻值等性能变量的不同需求。下图展示了ROHM的各系列分流电阻器及其性能范围。
图5. ROHM分流电阻器产品阵容
在金属板型分流电阻器领域,ROHM拥有PSRGMRPMLPMR系列产品。PSR系列主要是0.1mΩ~3mΩ范围的大电流、超低阻值电阻器。GMR系列支持5mΩ~220mΩ的更大阻值范围,并具有优异的温度特性。PM(PML和PMR)系列涵盖的阻值范围更宽,是适用于低功率应用的通用设计。
在厚膜分流电阻器领域,ROHM推出了LTR/LHR和UCR系列产品。LTR/LHR系列电阻器是1W~4W的低功率产品,具有优异的温度特性。LTR/LHR系列进一步优化了温度特性,仍然专注于低功率应用领域。而UCR系列则是适用于0.5W以下应用的通用产品。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
ROHM开发并确立了一系列创新型结构和设计技术,打造出性能显著优于普通产品的出色产品群。例如GMR系列电阻器的热性能,通过采用ROHM自有的触点结构和特有的合金材料,实现了出色的温度系数。相较于普通产品,在3W功耗耗散功率条件下ROHM产品的表面温度降低了57%。这使得在设计阶段就可以采用更低的温度降额,从而可以节省空间并降低成本。
不仅如此,ROHM还开发出特殊的封装技术,例如长边电极和背面贴装(face-down)技术。如下图所示,长边电极产品优化了散热路径,通过接触散热将热量释放到周围路径中,这样就可以获得更高的额定功率并改进温度降额曲线。
图6. 长边电极式封装提高了热性能
结语
检流电阻器是用来监控众多电子设备中的电流的常见电路元件。ROHM已经开发出多种材料、结构和封装技术,打造了丰富的检流电阻器产品阵容,支持从低功率的通用设计到大电流高精度配置的各种应用领域。用户可根据总功率、总阻值和温度系数,在厚膜拓扑和金属拓扑结构中进行选择。在这些系列产品中,ROHM通过优化长宽比和封装结构,致力于更大程度地降低总成本并减少电路板面积,同时更大程度地提高性能。
欲了解更多信息,请访问:
https://www.rohm.com.cn/products/resistors/current-detection-resistors
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
-END-
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 罗姆
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BOURNS CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
    电阻器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这款电阻器的特点、参数以及使用方法。 文件下载: Bourns CRS-Q大功率防浪涌片式电阻器
    的头像 发表于 12-23 15:45 470次阅读
    科普教你如何掌握芯片电阻器阻值”的读法
    ≒ 0Ω(用作跳线) 小数点表示法(R符号) “R”被用作小数点的替代符号。 这些标记在阻值或精密用途中尤为常见。为防止误读,需要通过各厂家的数据表等进行确认。 4.常用印标模式与读法 芯片电阻器
    发表于 12-23 14:36
    探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
    Bourns的UWP系列 - Riedon™高功率陶瓷线绕电阻器。 文件下载: Bourns UWP大功率陶瓷绕线电阻器.pdf 历史渊源与产品特征 UWP系列
    的头像 发表于 12-23 09:10 599次阅读
    阻值合金电阻的多元选择与应用
    在电子电路设计中,阻值合金电阻扮演着不可或缺的角色,尤其在电流检测、功率控制等关键应用场景中,其性能直接影响电路的稳定性与精确性。随着电子技术
    的头像 发表于 12-04 14:04 622次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>阻值</b>合金<b class='flag-5'>电阻</b>的多元选择与应用
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功
    的头像 发表于 11-17 10:26 897次阅读
    Vishay PEP<b class='flag-5'>功率</b>增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
    Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明
    的头像 发表于 11-17 10:22 817次阅读
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的电阻值电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。
    的头像 发表于 11-14 10:50 1055次阅读
    Vishay Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale WSBR电流检测电阻器 专有生产工艺可产生极低的电阻值。这些电流电阻器具有
    的头像 发表于 11-12 14:22 784次阅读
    Vishay WSBR系列电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
    Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍
    的头像 发表于 11-12 10:08 973次阅读
    ‌高功率表面贴装电流检测电阻器WSKP0612技术解析
    Vishay/Dale WSKP0612 Power METAL Strip^®^ 电阻器使用专有处理技术来产生电阻值。这些表面贴装电阻器
    的头像 发表于 11-10 09:14 861次阅读
    ‌高<b class='flag-5'>功率</b>表面贴装电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b>WSKP0612<b class='flag-5'>技术</b>解析
    ‌TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳电阻器能够吸收相对于电阻器尺寸的高过
    的头像 发表于 11-09 09:19 1082次阅读
    ‌TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
    TE Connectivity/CSOT SQ系列水泥外壳大功率电阻器具有高绝缘电阻表面温度和出色的温度系数电阻器(TCR)。这些
    的头像 发表于 11-04 16:51 1307次阅读
    TE Connectivity BDS系列厚膜大功率电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)BDS厚膜大功率电阻器采用76mm x 76mm外壳,具有1000W和2000W功耗能力,设计用于轻松安装。此系列电阻器在500mΩ至1000Ω宽阻抗范围内具有
    的头像 发表于 11-03 11:12 898次阅读
    TE Connectivity BDS系列厚膜<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    贴片电阻功率电阻值大小有关吗?
    电阻值的直接关系:无直接关联 贴片电阻的额定功率电阻本身能承受的最大功率,由电阻的物理尺寸、
    的头像 发表于 10-22 14:45 2124次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>功率</b>与<b class='flag-5'>电阻值</b>大小有关吗?
    光颉科技LRP系列阻值金属合金贴片电阻突破功率密度边界
    光颉科技(Viking)在精密电阻研发领域深耕多年,其推出的 LRP系列阻值金属合金贴片电阻 ,能承受大功率还不怕高温,现在很多工程师选它
    的头像 发表于 09-24 16:48 1040次阅读
    光颉科技LRP系列<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>阻值</b>金属合金贴片<b class='flag-5'>电阻</b>突破<b class='flag-5'>功率</b>密度边界
