“每一家都应该备一台血氧检测仪(血氧仪)”冲上热搜,“杨康(阳康)”也随着随着疫情的放开再次被广大群众所熟悉,然而在“杨康”的背后,“复阳”成为谈虎色变的,而在专家的建议中“每一家都应该备一台血氧检测仪(血氧仪)”进行日常的健康监测,网上也因此血氧仪一时卖断货。
在传统医疗器械行业应用中,传统的医疗产品往往是通过屏幕显示视觉传达相关信息,但随着智能科技的进步,语音提示这一功能的应用就很有必要,譬如在现有的血氧仪添加语音解说操作-语音播报结果的功能,让用户使用过程中,通过语音导航提示,快速了解产品如何正确使用,提升产品与用户的交互体验;
血氧仪语音芯片如何选型?
广州九芯电子作为血氧仪生产上市企业“语音芯片”指定合作伙伴,在医疗行业产品有着丰富的开发经验,目前市面上用的最多的是以下两种方案;
方案1:低功耗 低成本 NV080C-S8可自行烧录的 FLash 语音IC
若产品只做语音播报+LCD屏显功能,可选用NV080C-S8语音芯片作为音频方案,芯片采用SOP8封装,可选用一线串口或两线串口的通信方式,此外,NV080C-S8支持工程师自行定制语音,无需厂家之间来回送样调试,能有效地缩短贵司产品的开发周期,单芯片支持超过220段的语音地址,且可容纳20~180秒的语音,搭载13bit的PWM/DAC输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭(也可外接DAC功放),支持6Kbps~32Kbps音频采样率,芯片具有硬件 SPI 接口、UART接口、IIC、内置比较器等接口,可为客户定制更多个性化功能;
方案2:数码管显示+语音播放 单芯片方案 NV080C-S8
对于需要LED指示灯显示实时血氧状态、脉搏、电量等,NV080C-S8语音IC便是最合适的选择,芯片采用32位处理器且含有强大的功能算法,以及丰富的IO口资源;
NV080C-S8单芯片可驱动10*8的LED指示灯显示,能在研发初期节约一颗LED显示驱动芯片,降开发成本;不仅如此,NV080C-S8还支持电池电压检测、10位ADC检测等功能算法,可节约30%单片机IO口资源,降低MCU的开发成本;
NV080C-S8 血氧仪语音芯片功能简述
1、电池电压检测算法:语音芯片能够获取到当前电源电压(误差 ± 0.06V),当电量低于20%时,便会播放电池电量不足的语音提醒;
2、LED数码管显示:支持驱动10*8个LED灯指示,通过UART串口可控制单段LED指示灯显示;
3、音频采样率:支持8Kbps~32Kbps,搭载16bit PWM/DAC 输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭;
4、通信方式:标准 UART通信串口、一线串口、两线串口 控制;
5、封装:采用 QFN32(4x4mm)小体积封装,2μA超低功耗待机;
NV080C-S8 血氧仪语音芯片特性
★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★语音时长20秒、40秒、80秒、180秒;
★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
★支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★外围电路简单,仅需一耦合电容;
★工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。
★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
单片机
6030文章
44505浏览量
632364 -
语音芯片
12文章
1717浏览量
36374 -
检测仪
5文章
4063浏览量
42187
