网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电DC6V-24V.2835LED灯带6V
1. 概述
CDW01S是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单
元模块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专
为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛满足各类电子产品触摸应用需求。
2. 产品特征
1、芯片内置 LDO 稳压电路单元模块。
2、工作电压范围宽:2.4V~5.5V。
3、超低功耗,待机工作电流约 9uA@VDD=5V/CMOD=10nF。
4、单通道检测输入,单通道输出
5、4 级灵敏度配置。
6、具有上电复位、低压复位功能。
7、检测输出经过了内部算法及消抖处理,抗干扰能力强,效果稳定可靠,
8、有感应物体上电,还是没感应物体上电,都能自动识别物体状态。
9、工作温度范围:-20~+70℃
10、HBM ESD:大于 5KV。
11、封装形式:SOP8。
3. 应用
饮水机、净水器、咖啡机、水蒸锅、空调扇、负离子发生器等家电产品
LED照明触摸开关、LED触摸台灯、LED感应墙感应桌等感应产品
抽水马桶等卫浴设备
各种水泵、马达等
空气净化器、加湿器、雾化器等坏境净化设备
4.电路方案:
说明:
(1)、灵敏度由 CREF 脚接的电容值与 TCH 脚寄生电容值的差值决定,CREF 电容大小应略大于
CH1 脚上的寄生电容。差值
越小,灵敏度越高,一般来说,CREF 脚电容比 TCH 脚寄生电容大约 0.2pF 左右。
(2)、若成品在系统上电后的无 状态下,检测感应输出有效,说明 CREF 脚电容过小,应该调
大。
(3)、若成品在系统上电后 覆盖检测盘时,检测感应输出无效,说明 CREF 脚电容过大,应
该调小。
(4)、CREF 引脚电容应采用较小的温度系数、高精度误差小的电容器,如 COG 电容器、NPO 电
容器。
(5)、CMOD 引脚电容应采用较小的温度系数、误差小的电容器,如 X7R 电容器。
(6)、经过调试得到最佳电容值后将其固定下来。
5.PCB要求:
(1)、 为采样电容,通常取值范围为 1nF~47nF,增大该电容可以提高灵敏度。
(2)、C1、C2 布局时应靠近 IC 的 VDD 与 VSS 引脚放置。
(3)、 检测感应盘到 TCH 引脚的走线应尽量细,线宽推荐使用 10mil。
(4)、 检测感应盘到 TCH 引脚的走线越短越好,且与其它走线不得平行或交叉。
(5)、 检测感应盘及到 TCH 引脚的走线应尽量远离其它元器件及高频信号源,以免外界因数
干扰检测的准确性。
(6)、 检测感应盘的形状与面积、以及与 TCH 引脚间导线长度,均会对感应灵敏度产生影
响。
(7)、检测盘的投影面不能放置任何元器件、走线或铺地。
(8)、IC 投影面应实心铺地。
(9)、电源供电必须稳定,若电源电压发生快速漂移或跳变,可能造成灵敏度异常或误检测。
led
242文章
23252浏览量
660566 -
触摸芯片
4文章
256浏览量
7340
