正12v转负12v电路图
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-19 17:14 次阅读
正12v转负12v电路图(一)
本电路采用TPS5340降压芯片,图1显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
FET开关时出现在电感上的电压不同于降压转换器的电压。正如在降压转换器中一样,平衡伏特-微秒(V-μs)乘积以防止电感饱和是非常必要的。当FET为开启时(如图1所示的ton间隔),全部输入电压被施加至电感。这种电感“点”侧上的正电压会引起电流斜坡上升,这就带来电感的开启时间V-μs乘积。FET关闭(toff)期间,电感的电压极性必须倒转以维持电流,从而拉动点侧为负极。电感电流斜坡下降,并流经负载和输出电容,再经二极管返回。电感关闭时V-μs乘积必须等于开启时V-μs乘积。由于Vin和Vout不变,因此很容易便可得出占空比(D)的表达式:D=Vout/(Vout“Vin)。这种控制电路通过计算出正确的占空比来维持输出电压稳压。上述表达式和图1所示波形均假设运行在连续导电模式下。
图1降压—升压电感要求平衡其伏特-微秒乘积
有趣的是,连接输入电容返回端的方法有两种,其会影响输出电容的rms电流。典型的电容布局是在+Vin和Gnd之间,与之相反,输入电容可以连接在+Vin和”V之间。利用这种输入电容配置可降低输出电容的rms电流。然而,由于输入电容连接至“Vout,因此”Vout上便形成了一个电容性分压器。这就在控制器开始起作用以前,在开启时间的输出上形成一个正峰值。为了最小化这种影响,最佳的方法通常是使用一个比输出电容要小得多的输入电容,请参见图2所示的电路。输入电容的电流在提供dc输出电流和吸收平均输入电流之间相互交替。rms电流电平在最高输入电流的低输入电压时最差。因此,选择电容器时要多加注意,不要让其ESR过高。陶瓷或聚合物电容器通常是这种拓扑较为合适的选择。
图2降压控制器在降压—升压中的双重作用
正12v转负12v电路图(二)
利用MIC4680还可以进行正负电压的转换。图5所示是用MIC4680组成的正负电压转换电路,利用该电路可以将+12V的输入电压转换成-12V的输出电压,并可得到150mA的输出电流。
正12v转负12v电路图(三)
使用一个带中间抽头知的变压器,先把12V直流通过PWM方式变成交流34V,中间抽头作为地,两边各为17V,再通过半波整流以及滤波道,得到正负12V。
黑色一般是负面的,黑色与白色(黑线与白点线)为正面。正常的变压器或电源输入接口有一个标签来标记极性。
按惯例一般是内正外负,但也有特殊情况,通用变压器有开关来改变极性。建议在使用前用万用表测量极性,以避免错误连接的危险。
  • 电路分析
  • 降压芯片
    12V12V电路
    12V12V电路电路采用TPS5340降
    发表于 02-21 15:11 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>电路</b>
    12V输出电压的反相电路图(输出12V-芯片LM2574)
    12V输出电压的反相电路图(输出12V
    发表于 12-03 22:27 7294次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>输出电压的反相<b class='flag-5'>电路图</b>(输出<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>12V</b>-芯片LM2574)
    MAX1847应用电路图(输入12V,输出-48V)
    发表于 07-25 00:30 2070次阅读
    MAX1847应用<b class='flag-5'>电路图</b>(输入<b class='flag-5'>12V</b>,输出<b class='flag-5'>负</b>-48<b class='flag-5'>V</b>)
    12v逆变器电路图
    12v逆变器电路图:3000VA Power-inverter 12V-230V modified sinus
    发表于 07-30 17:00 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>逆变器<b class='flag-5'>电路图</b>
    48v12v电路图
    48v12v电路图
    发表于 11-09 00:44 2w次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v变()6v/9V/2.5V电路图
    12v变()6v/9V/2.5V电路图 输入12V
    发表于 03-06 22:08 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>变(<b class='flag-5'>转</b>)6<b class='flag-5'>v</b>/9<b class='flag-5'>V</b>/2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v8v电路图
    12v8v电路图
    发表于 04-13 08:58 2280次阅读
    <b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>12v</b>变<b class='flag-5'>负</b>8<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v充电器电路图
    12v充电器电路图 12V充电电路图
    发表于 05-20 16:33 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>充电器<b class='flag-5'>电路图</b>
    12v变220v电路图
    12v变220v电路图
    发表于 05-20 17:00 6590次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>变220<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12V充电电路图
    12V充电电路图
    发表于 05-29 13:05 2250次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>充电<b class='flag-5'>电路图</b>
    12v9v电路图
    12v9v电路图 (12 volt to 9Volt dc converter)
    发表于 03-05 15:53 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b>9<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    220v12v电路图
    220v12v电路图 本电源能同时产生正负两路电压输出,它由全波整,取样放大,电压调整等电路组成。
    发表于 03-05 16:08 1.6w次阅读
    220<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W)
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V220
    发表于 03-05 16:10 4.1w次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b>220<b class='flag-5'>V</b>交流逆变器<b class='flag-5'>电路图</b> (500W)
    5v12v电路图 (5Vto12V的芯片IC有哪些)
    5v12v电路图 (5Vto12V的芯片IC有哪些) 芯片:输入5V得到
    发表于 03-05 17:17 2.1w次阅读
    5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b> (5Vto<b class='flag-5'>12V</b>的芯片IC有哪些)
    48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理详解)
    本文主要介绍了48v12v简单电路图(五款48v12v
    发表于 03-06 16:56 10.3w次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>简单<b class='flag-5'>电路图</b>(五款48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>简单<b class='flag-5'>电路</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>详解)
