线性稳压电源工作原理分析,线性稳压电源电路图详解
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-19 17:36 次阅读
线性稳压电源调节电压的原理
如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:
Uo=Ui×RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。
让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。
像图1所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。
由于调整管相当于一个电阻,电流流过电阻时会发热,所以工作在线性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。这是线性稳压电源的一个最主要的一个缺点。想要更详细的了解线性稳压电源,请参看模拟电子线路教科书。这里我们主要是帮助大家理清这些概念以及它们之间的关系。
一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。
常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V);LM317(可调正电压型),LM337(可调负电压型);1117(低压差型,有多种型号,用尾数表示电压值。如1117-3.3为3.3V,1117-ADJ为可调型)。
线性稳压电源电路图(一)
典型的分离元件式线性稳压电源电路如图所示。该电路的核心元器件是R2、RP、R3构成的误差取样电路,R4、VZ构成的基准电压电路以及误差放大管VT2。
当输入电压Ui升高或负载变轻,引起输出电压Uo升高后,该电压通过R2、RP、R3分压产生的取样电压升高,该电压加到VT2的基极由于VT2的发射极电位不变,所以VT2导通加强,它的集电极电位下降,也就是使VT1的基极电位下降,致使VT1的输出电压下降到正常值。当输出电压Uo升高时,稳压控制过程相反。
线性稳压电源电路图(二)
集成电路式稳压器包括不可调和可调两种。下面介绍可调集成电路式稳压器的输出电压手动调整原理。典型的集成电路式线性稳压电源电路如图所示。该电路的核心元器件是电位器RP、稳压器LM317。
调整电位器RP使LM317的ADJ端电压升高后,LM317的输出电压Uo就会升高,反之相反。
  • 电源电路
  • 线性稳压器
  • 稳压器电路
    线性稳压电源工作原理
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压
    发表于 10-11 09:22 2190次阅读
    线性稳压电源工作原理
    本文在上一篇教程的基础上,稍加改进,用于讲解线性稳压电源工作原理。这并不是一个非常实用的电路,因为现在很多LDO芯片(低压差线性
    发表于 04-19 14:45 1869次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    线性稳压电源工作原理
    就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成
    发表于 02-06 17:51
    线性稳压电源工作原理详解
    发表于 10-12 16:44
    线性稳压电源和开关稳压电源的不同
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源线性
    发表于 11-16 08:51
    什么是线性稳压电源线性稳压电源工作原理是什么?
    经常看的 LDO 就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。  工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻
    发表于 03-15 16:49
    详细阐述线性稳压电源工作原理
    稳压电源工作原理。  根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关
    发表于 03-17 17:27
    什么是线性稳压电源
    什么是线性稳压电源 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关
    发表于 10-12 18:46 7882次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    线性稳压电源工作原理详解
    发表于 02-06 09:23 2990次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    开关稳压电源线性稳压电源
    发表于 03-03 09:29 2667次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    什么是线性稳压电源_线性稳压电源有哪些优缺点_线性稳压电源工作原理详解
    线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性
    的头像 发表于 01-24 15:31 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>_<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>有哪些优缺点_<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    可调线性稳压电源_线性可调稳压电源的设计详解
    稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源线性稳压电源是比较早使用的一类直流
    发表于 01-25 10:26 1.3w次阅读
    可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>_<b class='flag-5'>线性</b>可调<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计<b class='flag-5'>详解</b>
    线性稳压电源电路识图技巧
    线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的
    发表于 10-15 11:14 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>识图技巧
    详细阐述线性稳压电源工作原理
    发表于 07-11 10:18 3881次阅读
    详细阐述<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    线性稳压电源的原理、作用、特性
    线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线
    的头像 发表于 11-16 14:33 2741次阅读
