点击上方“意法半导体中国”,关注我们
日前,在MWC上海2023上意法半导体为我们带来了各个领域的产品及应用,在眼花缭乱的展品中,这次我们重点来讲讲这个“小东西”——ST-ONEHP数字控制器。
对于高功率充电器和适配器我们早已不陌生,ST-ONEHP的内部集成了多颗控制芯片,包括初级的PWM控制器,次级的同步整流控制器以及USB-PD协议芯片,在其次级集成了一颗ARM Cortex M0+的芯片,因此得名数字控制器。数字控制器有哪些好处?第一,在控制上面,研发工程师在使用芯片的时候,可以通过电脑的UI直接操控这个芯片,开展一些功能。同时,对于工程师应用方面,ST-ONEHP里也集成了整个拓扑结构的算法和协议,这样可以极大的减少研发的投入缩短研发周期从而达到快速上市。
ST-ONEHP是ST-ONE系列的一部分,是世界上第一个在单个封装中嵌入Arm Cortex-M0+内核、具有同步整流功能的离线可编程控制器和USB PD PHY的数字控制器。这样一个系统专门设计用于控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建具有符合标准的USB-PD3.1接口的高功率密度充电器和适配器。
我们了解到,基于ST-ONEHP的 140W USB PD3.1方案的整机效率在低压情况下,至少可以到92%的能效,在高压时至少可以到94%以上。正是因为有如此高的效率表现,基于ST-ONEHP的解决方案的散热问题才得以更好的解决。
意法半导体功率分立及模拟产品部技术市场经理张杰介绍到,基于ST-ONEHP芯片的解决方案能够相比较于传统的方案有效提升2%的能效,这是因为其电路结构本身比市面上充电器的拓扑结构更高效。另外,ST-ONEHP还使用了氮化镓的技术,这就又一次节省了传统功率器件在开通关断时的损耗。
基于ST-ONEHP的适配器方案这种极强的通用性,还能帮助减少碳排放。ST表示,如果全球所有的适配器都使用基于ST-ONEHP的解决方案,至少可以节省1%的电能损耗,相当于可以节省93TWH(太瓦时)的电能,相当于15座核电站电能的产量。
碳中和不仅是全世界的目标,同时也是ST的指标,意法半导体之前曾宣布到2027年实现碳中和,因此很多产品的设计都与低碳息息相关。我们能看到,ST不仅仅在技术和产品上不断推陈出新,同时也在为地球环保事业不断努力。
▷ST USB供电整体方案获USB-IF认证: 输出功率达140w,支持多设备充电
▷半导体行业如何助力“绿色低碳”目标?
原文标题:集成一颗“大脑”的ST-ONEHP数字控制器
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ST
32文章
1146浏览量
129323 -
意法半导体
31文章
3177浏览量
109067
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PFC模拟和数字控制的比较 PFC对电网稳定性的贡献
一颗射频开关的独白
两颗TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用一个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
Cadence 助力 MaxLinear 将模拟和数字设计集成到同一颗芯片中,持续保持连接解决方案领域领先地位
TEA2016AAT高效谐振电源的数字控制器配置LLC 和 PFC 组合控制器
一颗改变了世界的芯片
Microchip推出基于dsPIC数字信号控制器的新型集成电机驱动器系列
