在上篇内容中,主要总结了一些常规PCB布局的规范要求,那么本篇内容,将针对可制造性布局做一些建议。
符合可制造性的布局,需满足可装配性、可维修性要求,方便在调试、检测、返修时,能够方便的拆卸器件,以下将结合示图详细说明。
1
极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求。
2
弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,距离压接件的管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件。
3
直/公、直/母压接连接器压接器件周边1mm不得布局任何的元器件,背面需安装护套时,周边1mm不得布局任何的元器件,没有安装护套时距离压接件管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件。
4
常规后焊器件(接插件),同层布局时,器件保证和接插件1.5mm及以上间距,背面布局器件时,保证至少3mm及以上间距要求。插拔器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不布置SMD器件,以防止连接器插拔时产生的应力损伤器件。
5
BGA器件,同面器件布局在BGA器件周边5mm以外,在空间拥挤的情况下,同面器件也可布局在3mm以外。
6
BGA器件的电源滤波电容背面布局,尽量靠近相应的电源管脚布局,布局在BGA的两相邻焊盘的对称中心上,(部分客户要求:不要盖住BGA的焊盘,避免作X射线检测时照射不到BGA的焊盘)。
7
BGA器件双面布局,一般情况下, BGA器件不允许布局在背面,当背面有布局BGA器件时,不能在正面BGA器件周围8mm的投影范围内放置BGA器件。
8
双面布局器件,除非有特需要求,大器件和芯片统一放置到TOP层,背面放置0805、0603、0402的电阻容器件。
9
小元件(电阻容及Chip类器件)周围不能被高器件包围,要有足够的空间(左右至少3mm),方便拆卸,如下面两个示图所示,高矮器件布局原则,高器件布局在低矮器件的后面,并且沿风阻最小的方向布局,防止风道受阻。
10
金属壳体器件,不同属性的金属件(如散热片、屏蔽罩)或金属壳体器件不能相碰,确保不与其它器件相碰,确保最小1mm的距离满足安装空间要求。
11
推荐器件布局方向为0°、90°,除非特殊情况,请不要45°摆放。
12
器件与器件之间要有可操作的空间(如斜插的内存条),方便拔插等操作。
13
有开窗的PCB的布局对有开窗要求的PCB,布局时器件离开窗处确保至少有2mm以上的距离。
14
板边5mm内没贴片器件可不加5mm传送边,以节约板材,但是如果有,直接建议客户添加工艺辅助边;一般长边做传送边,短边与长边比大于80%时,短边也可做传送边。
器件布局不能满足传送边宽度要求(板边5mm禁布)时,应该采用加辅助边的方法。
添加辅助边的宽度一般要求:无需拼板的PCB辅助边的宽度为5mm,拼板的PCB辅助边的宽度最小为8mm。
如果采用邮票孔的拼版方式,请注意邮票孔的参数设置。
15
交货时,一定检查Mark点的布局,数量是否足够,距离板边距离是否5mm以上。
16
考虑整体布局美观、实用。
华秋电路致力于为广大客户提供高可靠多层板服务,专注1-32层PCB板、4-20层HDI板、1-12层FPC软板及软硬结合板,在消费电子、工业控制、医疗电子、汽车电子、航空军工等众多领域深耕12年,已服务全球30万+中高端客户,近300亩PCB产业园,多工厂模式,月产能20万m²。
点击了解华秋PCB●PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
●学会PCB通用布局规则,复杂设计也轻松搞定!
●赶快收藏!最全PCB设计规范流程
原文标题:与资深PCB工程师,就差这份可制造性布局大全!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华秋电路
5文章
115浏览量
8931
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
