一、引言
拆解过一个廉价的手持风扇:
这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速:
PWM即脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation。让我们用示波器来测量这个控制风扇电机转速的PWM波形。
测量位置是:
测量位置的实物图:
值得一提的是,风扇用3.7V供电:
二、PWM波形展示
风扇有3个速度档位,切换低、中、高转速时,PWM波形变化如下:
1、低转速,正占空比=95.24%:
2、中转速,正占空比=96.82%:
3、高转速,正占空比=100%:
三、波形阅读说明
以“中转速”时的PWM波形为例:
周期与正脉宽:
所以,正占空比=正脉宽/ 周期 =96.82%
四、有意思的两件事
1、低、中、高转速的正占空比分别为95.24%、96.82%、100%,差别很小,但是转速有明显差别,通过视频体验下:
2、同时测量MOS管Q1的栅极G和漏极D:
波形如下:
栅极G(黄色波形)为低电平时,在MOS管关断的瞬间,漏极D(紫色波形)上由电机产生感应电动势的峰峰值,竟然高达约28V:
查看MOS管Q1的数据手册,显示最大极限值的VDS才20V:
奇怪的是,这个MOS管一直没烧。
大家知道为什么吗?
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6281浏览量
185795 -
MOS管
108文章
2439浏览量
67504 -
脉冲宽度调制
7文章
81浏览量
13786 -
PWM波
99浏览量
16939 -
电机调速器
129浏览量
4929
原文标题:直观感受电路信号波形:风扇电机调速电路的PWM波形
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
