SV-6002TP ** SIP对讲求助终端**
一、描述
** 风电对讲风力发电对讲机sip对讲终端**
[ SIP对讲终端SIP紧急求助终端 ]
SV-6002TP是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711、G.722音频解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002TP可实现SIP对讲、播放等功能,作为SIP对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002TP作为SIP对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。SV-6002TP支持标准SIP协议,可以极好地配合标准SIP系统使用。
二、Sip网络对讲终端产品特点及功能
l 全脱机: 支持标准SIP协议,可以完全不需要电脑软件支撑,注册后直接和SIP对讲话机双向通话或广播喊话。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的SIP话机主机,或者通过SIP系统中的任意话机主机呼叫SV-6002TP终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心话机广播的广播数据播放,可以通过SV-6002TP的喇叭或者线路输出送出。
l 易扩展: 完全兼容SIP-7011对讲广播终端,以及兼容标准SIP系统中的其它对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的SIP对讲系统。
三、智慧灯杆紧急求助终端技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 100×160×30mm(室内型)
134×200×37mm(防水型)
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
重 量: 0.5kg
四 、一键求助紧急求助报警对讲终端
订货信息
产品型号 | 产品功能 |
SV-6002TP | 单按键版本 |
SV-6002TP | 双按键版本,设定两个呼叫目标,可实现一键全双工对讲和一键广播喊话 |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SiP
5文章
505浏览量
105364 -
对讲
65浏览量
13635
