浅析GPU/CPU领域散热工艺的发展与路径
智能计算芯世界 来源:智能计算芯世界 2023-07-20 09:17 次阅读
CPU/GPU 算力、功率的提升持续拉动散热相关需求,且有加速态势。
根据 PassMark 评分数据,2001 年 2020 年,Intel/AMD 的 CPU 芯片单核/多核性能均持续提升。
同时根据 Techspot 的相关研究,CPU 和 GPU 的算力(或处理能力)大部分由它们的晶体管密度决定,而每个晶体管都会在电流通过时产生热量,因此晶体管密度的提升带来了热量的提升;
同时市场上大多数的 CPU都能以高于其基本频率的速度运行。
另一方面,由于 AI 算力需求的快速提升,相关 CPU/GPU 的功率提升也呈现加速态势。
以 GPU 为例,主要用于游戏等领域的携带图像处理能力的 GPU,从 2004 年的 G70 至 2022 年的 AD102,18年期间功率提升近 5x 至约 450W;
对比看用于 AI 领域的 V100/A100/H100,2017-2023 年每间隔 3 年功率提升 1.6x/1.75x 至 700W
芯片级散热材料与工艺的演变,风冷走向液冷。
散热器最先以风冷方式出现,早期为一体成型的挤铝下压式散热器,铝材便宜易加工,但导热效率(237W/(M·K))只有铜的二分之一(401W/(M·K)),因此出现了塞铜式散热器。
就散热器形态而言,早期为下压式散热器,更新的塔式散热器能够通过侧吹的方式提高散热效率
随 CPU 功率提高,散热器开始与热管、鳍片等器件搭配组成性能更高的散热模组,并且出现散热效率风高的水冷散热器。
芯片类散热(包含 CPU/GPU)主要有风冷和水冷两种解决方案,相同规格功耗下,水冷散热能力更强,但价格昂贵,高端市场使用多。
AI芯片、服务器、边缘域和Chiplet共舞(2023)
风冷和水冷散热方式对比
水冷散热器零部件及工作原理
水冷散热模组主要包含冷排、水管、风扇、冷头等零部件,分为一体式水冷与分体式水冷,二者工作原理相同,但零部件组装方式存在不同。以一体式水冷为例,冷头内部含有泵机,工作时冷头一面直接接触 CPU 表面,另一面采用CNC 工艺敲出的大量凹槽(微水道),冷水流经微水道被 CPU 产生的热量加热,经过泵机带动水流,流经水管进入冷排,冷排内部有很多水路,水路之间镶嵌有大量鳍片,热量传递给鳍片后经由冷排上方风扇散热,降温后的冷水再次回流,经水泵循环的冷液,带走冷头上从核心吸收的热量。冷排的尺寸很大地影响散热效率,目前市面常见尺寸有 120mm,240mm 和 360mm。
目前 CPU 冷头和显卡冷头主要都适用铜底导热,市面 CPU 水冷冷头设计主要有两种,一种是普通铜柱型,另一种是喷射式,喷射式冷头在铜柱基础上能够将水通过狭小的喷嘴快速喷射到不铜板底部,提升局部流速并且形成乱流,使水冷液的吸热效率大为提高,喷射式冷头水阻较大,对水泵扬程要求更高。显卡冷头分为单核心、半覆盖和全覆盖式冷头。
风冷散热模组零部件及工作原理
风冷散热模组的工作原理为,CPU/GPU 工作时产生的大量热量传递给散热器,导致散热器升温,在风扇作用下散热器与周围空气进行热传递,当散热器散发的热量与 CPU 最大功耗时产生的热量相等时,温度达到平衡稳定状态。风冷散热模组主要包含三个组成部分:
1)热管(Heat Pipes)或均热板(Vapor Chamber);2)散热鳍片(Fins);3)散热风扇或涡轮。
这三个部分之间常搭配导热材料和焊接等工艺加速热量传导。热管与鳍片的接触方式主要有两种,一种为“穿 Fin”,热管直接插入鳍片;另一种为金属焊接。热管与CPU/GPU 核心的接触方式主要有两种,一种是直触,直接把热管加工到大概形状后对底面进行打磨并贴在核心上,这种加工方法成本低,但容易发生形变,主要用于中低端;中高端采用铜底更多,加工中把热管穿插焊接在一个铜块内,或用带凹槽的铜块将热管夹在中间,热量先由铜底吸收再传递到热管上,这种方式使用寿命长、传热均匀,成本更高。
审核编辑:刘清
  • 散热器
  • 晶体管
  • cpu芯片
原文标题:GPU/CPU领域散热工艺的发展与路径演绎
文章出处:【微信号:AI_Architect,微信公众号:智能计算芯世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    塑封、切筋打弯及封装散热工艺设计
    本文介绍塑封及切筋打弯工艺设计重点,除此之外,封装散热设计是确保功率器件稳定运行和延长使用寿命的重要环节。通过优化散热通道、选择合适的材料和结构以及精确测量热阻等步骤,可以设计出具有优异散热
    的头像 发表于 11-26 10:46 419次阅读
    塑封、切筋打弯及封装<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>工艺</b>设计
    特种电源发展走向浅析
    在工业、环保、医疗、国防和科研等领域有着广泛的应用,并且其发展潜力巨大。一、特种电源技术早期特种电源技术是从交、直流电源技术衍生发展的。20世纪中叶,随着雷达、加速器等新型装备、设施的发展
    发表于 11-05 18:03
    GPU市场趋势与未来发展
    随着科技的飞速发展,图形处理单元(GPU)已经成为现代计算领域不可或缺的一部分。从游戏到专业图形设计,再到人工智能和深度学习,GPU在各个领域
    的头像 发表于 10-27 14:14 545次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    ,即大模型专用AI超级计算机的中枢核心。 作者介绍: 濮元恺,曾就职于中关村在线核心硬件事业部,负责CPUGPU类产品评测,长期关注GPGPU并行计算相关芯片微架构。目前在量化金融领域,主要负表
    发表于 09-02 10:09
    如何选择合适的风冷散热器?
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果
    的头像 发表于 08-30 12:13 895次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    散热第一步是导热
    、南桥、北桥、CPUGPU、处理器、单片机等发热元器件的导热、散热解决方案。 涉及领域包含智能手机、便捷电子设备、充电器、网关、路由器、交换机、机顶盒、投影仪、电脑、笔记本、平板、L
    发表于 08-06 08:52
    散热基本原理及常见的几种方式!
    传导散热是指热源的热量直接传导或通过与其接触的导热介质以达到散热的一种方式。例如CPU散热,通过导热硅胶垫片贴合CPU
    的头像 发表于 06-25 11:43 757次阅读
    Arm发布针对旗舰智能手机的新一代CPUGPU IP
    全球领先的芯片设计公司Arm宣布了针对旗舰智能手机市场的全新CPUGPU IP设计方案——Cortex-X925 CPU和Immortalis G925 GPU。这两款产品均基于Ar
    的头像 发表于 05-31 09:44 614次阅读
    CPU渲染和GPU渲染优劣分析
    使用计算机进行渲染时,有两种流行的系统:基于中央处理单元(CPU)或基于图形处理单元(GPU)。CPU渲染利用计算机的CPU来执行场景并将其渲染到接近完美。这也是执行渲染的更传统方式。
    的头像 发表于 05-23 08:27 631次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>渲染和<b class='flag-5'>GPU</b>渲染优劣分析
    为什么跑AI往往用GPU而不是CPU
    GPU的能力,并且支持的GPU数量越多,就代表其AI性能越强大。那么问题来了,为什么是GPU而不是CPUGPU难道不是我们日常使用的电脑里
    的头像 发表于 04-24 08:27 1959次阅读
    为什么跑AI往往用<b class='flag-5'>GPU</b>而不是<b class='flag-5'>CPU</b>?
    X-Silicon发布RISC-V新架构 实现CPU/GPU一体化
    X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPUGPU 的功能整合到单核架构中。这与英特尔和 AMD 的典型设计不同,前者有独立的 CPU 内核和 GPU 内核。
    发表于 04-08 11:34 612次阅读
    X-Silicon发布RISC-V新架构 实现<b class='flag-5'>CPU</b>/<b class='flag-5'>GPU</b>一体化
    RISC-V芯片新突破:CPUGPU一体化核心设计
    X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPUGPU 的功能结合到单核架构中。这与 Intel 和 AMD 的典型设计不同,后者有独立的 CPU 核心和 GPU 核心
    发表于 04-07 10:41 750次阅读
    RISC-V芯片新突破:<b class='flag-5'>CPU</b>与<b class='flag-5'>GPU</b>一体化核心设计
    gpu是什么和cpu的区别
    GPUCPU是两种常见的计算机处理器,它们在结构和功能上有很大的区别。在这篇文章中,我们将探讨GPUCPU的区别,并详细介绍它们的原理、应用领域
    的头像 发表于 02-20 11:24 1.9w次阅读
    gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别有哪些
    处理器是GPU还是CPU,以及它们的计算方法和应用领域。 首先,让我们了解一下何为GPUGPU是图形处理器的缩写,它是用于处理图形和高性能
    的头像 发表于 01-30 15:31 897次阅读
    为什么GPUCPU更快?
    GPUCPU更快的原因并行处理能力:GPU可以同时处理多个任务和数据,而CPU通常只能一次处理一项任务。这是因为GPU的架构使得它可以同时
    的头像 发表于 01-26 08:30 2470次阅读
    为什么<b class='flag-5'>GPU</b>比<b class='flag-5'>CPU</b>更快?
