一.系统设计
通过STM32单片机进行主控,通过设置消毒时间来控制消毒,超声波测距模块和光电开关主要起到人体检测作用,当检测达不到人体时才能进行消毒,检测到人即使在上位机端启动消毒,也不会执行消毒。
图1 系统框图
二.硬件设计
本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,单片机上普通GPIO即可与HC-SR04超声波模块进行数据收发端进行通信,另外使用DS1302进行消毒定时,通过UART串口实现单片机和ESP8266-01S的通信。
图2 硬件电路
三.软件设计
系统在完成系统初始化后就开始通过传感器进行数据检测,检测到的数据有距离和光电识别信息,上位机端设置距离阈值,当到达消毒时间就会控制消毒,如果红外光电开关检测到人或者检测距离人过近都会停止消毒。
图3 程序流程图
图4 主程序
四、实物展示
审核编辑:汤梓红
举报投诉
单片机
6078文章
45591浏览量
673968 -
超声波
63文章
3327浏览量
146134 -
STM32
2313文章
11195浏览量
374750 -
紫外线
1文章
381浏览量
22150
原文标题:基于STM32单片机的紫外线消毒系统
文章出处:【微信号:小常硬件,微信公众号:小常硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
【VEML6075紫外线检测试用申请】紫外线灯管监测
项目名称:紫外线灯管监测试用计划:医院常规消毒,经常使用的是紫外线灯管,每隔一段时间,就会检测灯管的有效紫外线,如果不符合,就要更换。收到开发板后,先熟悉开发板资料,然后1. 开箱评测
发表于 04-10 15:44
专用于水质消毒领域的紫外线传感器
,也不能满足在特殊场合的使用要求,如战争水污染、荒岛、抗震救灾、救援过程中需要实现快速移动式水处理设备来制取饮用水。国内著名传感器线上商城工采网从韩国进口了两款适用于饮水机消毒的紫外线传感器,分别
发表于 08-31 16:29
紫外线传感器在餐具消毒机中的应用
的餐具,这样的餐具才是真正干净的也是我们真正愿意用的餐具。理论上来讲,餐具消毒的方式有两类:一是物理的方式,二是化学的方式。1、物理的方式:高温、蒸煮、超声波、紫外线、干燥。蒸煮的方式费用较高,适合
发表于 12-06 09:37
微波雷达模块应用,紫外线消毒灯智能感应,人体存在感应雷达技术
能破坏细菌和病毒的遗传物质,使其迅速失去活性,同时能将空气中的氧转化成臭氧,进一步提升消毒效果。由于病原体如病毒等对紫外线的敏感性,使得紫外线消毒法成为在公共空间实施部署的优选。
发表于 09-18 16:55
紫外线传感器杀菌消毒原理解析
紫外线消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,水质消毒,此外还能产生一定量的负氧离子,经紫外线
发表于 09-03 16:31
•4983次阅读
使用紫外线消毒灯时,这些细节很重要
紫外线要实现有效杀死冠状病毒需要满足一定要求,要注意紫外线光源的波长、照射剂量和时间,即必须是波长280nm以下的UVC波段的深紫外光。紫外线消毒
紫外线消毒杀菌介绍
紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染,所以被各个领域广泛利用。 紫外线杀菌灯与日光灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线,低压汞蒸气主要产生254nm和185nm紫外线
基于STM32单片机的紫外线消毒系统设计
