数据块(DB)介绍
(1)数据块(DB)简介
数据块用于存储用户数据及程序中间变量。
新建数据块时,默认状态是优化的存储方式,且数据块中存储的变量是非保持的。
数据块占用CPU的装载存储区和工作存储区,与标识存储器的功能类似,都是全局变量,不同的是,M数据区的大小在CPU技术规范中已经定义,且不可扩展,而数据块存储区由用户定义,最大不能超过工作存储区或装载存储区。SIMATICS7-1500 PLC的非优化数据最大数据空间为64KB。
而优化的数据块的存储空间要大得多,但其存储空间与CPU的类型有关。
按照功能分,数据块DB可以分为:全局数据块、背景数据块和基于数据类型(用户定义数据类型、系统数据类型和数组类型)的数据块。
审核编辑:刘清
举报投诉
存储器
38文章
7484浏览量
163763 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15743 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6392
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 数据块(DB)介绍
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信
基于S7-1500、ET 200MP的自动化系统
系统手册和入门指南中详细介绍了 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 系统的组态、安装、接线和调试等信息。对于 CPU 1516pro-2 PN,可参见相应的操作说明。STEP
发表于 09-27 10:55
•10次下载
S7-1500系统架构及特点
S7-1500 的数据管理系统中,提供两种不同的块访问机制: 优化访问、 非优化访问(兼容 S7-300/400),S7-1500 FW V
发表于 10-10 11:40
•29次下载
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
发表于 10-27 10:26
•124次下载
S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
从固件版本 V2.8 开始,S7-1500 CPU 支持与其它 S7-1500 CPU 进行直接数据交换。在直接数据交换的情况下,S7-1500
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
发表于 01-16 09:59
•7314次阅读
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
发表于 02-06 09:39
•8296次阅读
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
