捷米特JM-ETH-NAT可以实现近似于NAT的跨网段地址转换的功能:即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;
捷米特JM-ETH-NAT具备两路物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网功能。
其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于PLC、数控等以太网设备的连接;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接;
捷米特JM-ETH-NAT设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVS、EMC的PCB Layout,这些赋予了捷米特JM-ETH-NAT强大工业应用能力。
1.2功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;捷米特JM-ETH-NAT需外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT跨网段功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
4、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机连接;
5、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
2.功能应用
功能一:NAT地址转换
捷米特JM-ETH-NAT可以实现NAT跨网段的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
捷米特捷米特JM-ETH-NAT产品拓扑图
处理器
68文章
19461浏览量
231415 -
plc
5019文章
13400浏览量
465949 -
NAT
146浏览量
16322
NAT转换网关实现跨网段访问和网段隔离
如何实现多台PLC设备之间的跨网段访问与NAT转换
智能工厂多网段设备如何实现NAT转换和跨网段访问
![智能工厂多<b class='flag-5'>网段</b>设备如何实现<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>转换</b>和<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/2C/wKgZomWo7rWAFxnxAAFVklMLFy0629.jpg)
NAT网关如何修改PLC的IP地址实现跨网段访问
![<b class='flag-5'>NAT</b>网关如何修改<b class='flag-5'>PLC</b>的IP<b class='flag-5'>地址</b>实现<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DB/wKgaomTKHhiAbp_FAAFVklMLFy0809.png)
