TARLUZ态路
在激光光纤传输系统中,光学元件的损伤是限制传输激光功率提高的主要因素。其中,光纤是最为脆弱的部分,因此,如何选择光纤跳线,如何提高光纤的损伤阈值对于构建一个高效、可靠、安全的光纤传输系统起着至关重要的作用。本文态路为您简单介绍关于光纤损伤阈值相关问题以及使用光纤时我们应该注意哪些事项。
光纤易损伤部位
光纤容易损伤的部位主要有光纤端面(输入和输出端面)、光纤输入初始段和光纤弯曲部分。主要是因为激光功率密度过高或者能量积累严重,引起光纤出现小坑、破裂等永久性损伤,从而影响激光光纤传输系统。
光纤端面损伤
由于光纤端面的缺陷、瑕疵、杂质微粒以及易受污染等原因,光纤端面端是最易受到损伤的。此外,由于注入激光能量为高斯分布,光斑中心点的激光功率密度很高,所以光纤端面损伤点几乎全部发生在端面中心位置。按照损伤形貌光纤端面损伤一般可以分为坑状损伤、熔融损伤和溅射损伤三种。
光纤输入初始段
激光注入方式和对准情况,会导致光纤内激光能量分布剧烈变化,引起激光在光纤内的局部聚焦。除此之外,光束的初次反射也会造成光纤局部激光能量密度增大。这也是为什么在光纤输入初始段会经常发生光纤损坏的原因。
光纤弯曲部分
光纤被夹持住部位或弯曲部位,由于光纤受到应力会产生微小碎片,这些微小碎片吸收激光能量,会导致光纤内部产生自聚焦损伤。
如何提高光纤损伤阈值以及注意事项
改善光纤端面质量:对光纤端面进行精密抛光、仔细清洁等措施可以大大减小光纤端面的缺陷或杂质的数量和大小,有利于提供光纤抗激光损伤能力。
光束均匀化:可以提高注入光纤激光能力,减小光纤端面的损伤概率。
避免光纤污染:除非在使用时,不可拔下光纤防尘帽,不可把光纤端面接触到别的物体,以免污染或损坏光纤端面。
合理的激光注入方式:激光注入光纤的条件对光纤的损伤阈值影响很大。增大注入光纤的激光发散角,提高注入光束在光纤中的均匀性,改善注入激光的模式。此外,还需要注意确保光束和激光的准确对准。
减少应力影响:无论在使用还是保存时,不可小于最小弯曲半径,不可以过度挤压光纤。
光纤
19文章
3960浏览量
73731 -
光纤跳线
171浏览量
11069
