连接
Hub 端口的 D+、D- 都有 15K 的下拉电阻,平时为低电平。全速设备内部的D+ 有 1.5K 的上拉电阻,低速设备内部的 D- 有 1.5K
的上拉电阻,连接到 Hub 后会导致 Hub 的 D+ 或 D- 电平变化,Hub 根据变化的引脚分辨接进来的是全速设备还是低速设备。
高速设备一开始也是作为全速设备被识别的。
全速设备、高速设备连接时,D+ 引脚的电平由低变高:
低速设备连接时,D- 引脚的电平由低变高:
断开
对于低速、全速设备,接到 Hub 时导致 D- 或 D+ 引脚变为高电平,断开设备后,D- 或 D+ 引脚变为低电平:
对于高速设备,它先作为全速设备被识别出来,然后再被识别为高速设备。工作于高速模式时,D+ 的上拉电阻是断开的,所以对于工作于高速模式的 USB
设备,无法通过 D+ 的引脚电平变化监测到它已经断开。
工作于高速模式的设备,D+、D- 两边有 45 欧姆的下拉电阻,用来消除反射信号:
当断开高速设备后,Hub 发出信号,得到的反射信号无法衰减,Hub 监测到这些信号后就知道高速设备已经断开,内部电路图如下:
举报投诉
usb
59文章
7605浏览量
260531 -
电气
18文章
1103浏览量
52363 -
信号
11文章
2685浏览量
75770
Digilent Adept USB设备断开后立即连接是怎么回事?
*** 2-1:现在连接到ttyUSB1的FTDI USB串行设备转换器[1001.623548] ftdi_sio ttyUSB0:FTDI USB串行
发表于 09-09 09:19
如何恢复蓝牙设备断开的连接?
传感器的信息;可是如果手机被拿走,这样蓝牙连接就断开了,当手机再回到蓝牙范围以内,也不能再恢复连接。我想是因为处在连接状态时,两个设备按照一
发表于 09-12 10:23
FAQ0094 AT32 USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作Questions:
发表于 02-07 20:24
请问USB做主机时已经在初始化程序中使能了USB设备连接和断开中断,中断为什么进不去?
请问USB做主机时已经在初始化程序中使能了USB设备连接和断开中断,为什么中断处理程序void USB
发表于 08-30 06:41
当USB端口断开/连接时,ESP32板似乎冻结/解冻是什么情况?
我控制各个端口的电源。这个功能允许我阻止 USB 为电路板供电。 )缺少某种流控制问题,很难理解连接/断开 USB 会如何影响应用程序的操作。我很困惑。
发表于 04-12 07:49
USB2514B在连接到USB_OTG2时始终连接和断开的原因?
USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,一直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的
发表于 05-31 08:03
重载连接器能广泛应用于需要进行电气和信号连接的设备
重载连接器,又名重载插座,广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、电力机车和石化电气等需要进行电气和信号连接的
发表于 05-06 14:24
•3676次阅读
usb连接器一直断开又连接 m590怎么切换至usb连接器
USB连接器或端口可能存在物理损坏,导致不稳定的连接。尝试使用不同的USB连接器或尝试插入其他USB
发表于 07-24 15:23
•3992次阅读
