科学成就是由一点一滴积累起来的,惟有长期的积聚才能由点滴汇成大海。——华罗庚
板对板连接器的重要作用
板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座。连接器的引脚可以直接连接电路板(PCB)之间的电源和信号。
在电子制造中,整个设备可能需要合适的可用空间,因为如果电路板设计阶段的PCB往往会占用过多的空间,则设备可能会被分成两块或更多的板。
板对板连接器是通过连接器的针脚将不同的PCB电路板连接在一起,以便实现电源、信号与数据的传输,由于是通过电路板之间的堆叠实现互连,所以在提升连接器设计的空间利用率,减少系统体积等方面,优势较为明显。
针脚数和针脚间距是连接器选型的基本依据,前者体现的是连接器的互连能力,后者反映的则是互连的密度。选择多少引脚数的连接器要根据连接的信号数量而定,对于一些贴片式连接器针脚数不宜过多,因为在贴片机焊接过程中,由于高温可能会导致连接器塑胶的变形、中部隆起引脚虚焊。此外,对于板对板连接器的高度参数需要特别关注,配接后的高度直接关系到垂直方向空间的大小。
02电气性能
板对板连接器的电气性能参数主要包括:
极限载流、极限电压、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。
03机械结构
优化的机械结构,一方面可以确保连接器紧密的电气连接,另一方面也会通过在连接器外形上的优化设计,防止操作时的错配,一旦插反很可能对电路造成不可逆的损伤,这方面有很多小的设计细节,需要在选型时仔细观察。
04使用环境
板对板连接器的选型,还需要特别注意其使用的环境,比如:是否有耐湿、耐盐雾、耐高温、阻燃防火等方面的需要,这对外壳材料、触点镀层、密封性等都会有特殊的要求。
总结
关于矩形连接器-板对板连接器的问题,本文介绍了其作用及重点参数的选择,纵然市场型号繁多,只要掌握到选型核心要点,即可提高工作效率,感谢本期的关注,希望小欣能够帮助到您!
pcb
4326文章
23159浏览量
399449 -
连接器
98文章
14653浏览量
137085 -
电路板
140文章
4994浏览量
98645 -
板对板连接器
1文章
153浏览量
23632
原文标题:总结
文章出处:【微信号:beijingrishengwanxin,微信公众号:北京日晟万欣科技发展有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
