ATTACH:将OB附加到中断事件
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-20 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说明
可以使用指令“ATTACH”为硬件中断事件指定一个组织块 (OB)。
在 OB_NR 参数中输入组织块的符号或数字名称。随后将其分配给 EVENT 参数中指定的事件。
在 EVENT 参数处选择硬件中断事件。已经生成的硬件中断事件列在“系统常量”(System constants) 下的 PLC 变量中。
如果在成功执行“ATTACH”指令后发生了 EVENT 参数中的事件,则将调用 OB_NR 参数中的组织块并执行其程序。
使用 ADD 参数指定应取消还是保留该组织块到其它事件的先前指定。如果 ADD 参数的值为“0”,则现有指定将替换为最新指定。
硬件中断事件
如果事件的未决时间不够长,则可使用硬件中断。在运行过程中,硬件中断将对这些事件进行响应。每个硬件中断可以分配给多个硬件中断 OB。这些 OB 包含对特定事件的响应。
可以为不同的事件创建硬件中断。例如:
检测数字量输入的上升沿或下降沿。
超出模拟量输入的既定下限和上限。
高速计数器的外部重置、上溢/下溢、方向反转等。
工作原理
每个硬件中断可以分配给一个硬件中断 OB,当发生硬件中断事件时,将该 OB 放入队列进行处理。OB 和事件的分配可以在组态时或运行时进行:
要在组态时将事件分配给 OB,请在“硬件中断”(Hardware interrupts) 下的硬件配置中为事件选择硬件中断 OB。
使用 ATTACH 指令在运行时进行分配。事件和硬件中断 OB 的分配通过 EVENT 和 OB_NR 参数进行。
参数
下表列出了“ATTACH”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
OB_NR Input OB_ATT I、Q、M、D、L 或常量 组织块(最多支持 32767 个。)
EVENT Input EVENT_ATT I、Q、M、D、L 或常量 要分配给 OB 的硬件中断事件。
必须首先在硬件设备配置中为输入或高速计数器启用硬件中断事件。
ADD Input BOOL I、Q、M、D、L 或常量 对先前分配的影响:
ADD=0(默认值):该事件将取代先前为此 OB 分配的所有事件。
ADD=1:该事件将添加到此 OB 之前的事件分配中。
RET_VAL Return INT I、Q、M、D、L 指令的状态
参数 RET_VAL
错误代码*
(W#16#....)
说明
0 无错误
8090 OB 不存在
8091 OB 类型错误
8093 事件不存在
* 在程序编辑器中,错误代码将显示为整数或十六进制值。
示例
在以下示例中,将为创建的硬件中断事件指定一个硬件中断 OB (OB40)。
要求:
在“属性 > 输入 0-15 > ... > 通道 0”(Properties > Inputs 0-15 > ... > Channel 0) 中,创建一个输入模块 (DI) 并组态一个上升沿硬件中断事件。
所组态硬件中断事件的以下硬件 ID 将存储在输出参数 EVENT(“event”)中。
数据存储
在全局数据块中,创建 9 个变量进行数据存储。通过指令“ATTACH”的输入参数 OB_NR(“obNbr”),可存储待分配 OB (OB40) 的编号。
要调用硬件中断事件,可创建带有 PLC 变量的变量表(地址“I0.0”)。
互连
互连该指令的参数,如下所示:
互连以下 PLC 变量,调用硬件中断事件。
程序段 2:
程序段 3:
要进行复位,可互连“testValue2”和“SLI_ATTACH_force”,如下所示。
程序段 4:
在 OB40 中创建以下互连:
执行过程
当常开触点(“start”)的信号状态为“TRUE”时,执行“ATTACH”指令并将事件分配给该 OB。输入参数 ADD(“add”)的值“FALSE”时,该事件将取代先前为 OB40 分配的所有事件。输出参数 RET_VAL(“returnValue”)用于指示处理无错误。
当程序段 2 中常开触点(“signal”)的信号状态为“TRUE”时,PLC 变量“SLI_ATTACH_force”的信号状态将置为“TRUE”,并执行 OB40。调用 OB40 时,“testValue1”的值传送到“testValue2”中。
当常开触点(“start”和“signal”)的信号状态为“FALSE”时,在程序段 4 中将复位“testValue2”和“SLI_ATTACH_force”的值。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 计数器
  • 硬件中断
原文标题:西门子博途:ATTACH: 将 OB 附加到中断事件
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIMXRT1170中断问题,如何gpio8_29定义为外部中断
    将GPIO8_io29而非GPIO13_io0作为触发点。然而,我并未发现针对GPIO8的任何中断处理程序。 如何gpio8_29定义为外部中断
    发表于 04-28 06:09
    电能质量在线监测装置的电压中断事件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置的电压中断事件记录保存时间从数小时到数年不等,主要取决于设备等级、存储容量、应用场景和配置策略。 一、国标与行业标准基本要求 核心标准明确了最低保存时限: GB/T
    的头像 发表于 11-27 16:33 1214次阅读
    电能质量在线监测装置的电压<b class='flag-5'>中断事</b>件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置是如何实现对电压中断事件的识别的?
    电能质量在线监测装置对电压中断事件的识别,是基于 **“国标定义 + 高保真采样 + 实时计算 + 多维度验证”** 的闭环技术体系,核心目标是 “无漏判、无误判”,精准捕捉符合 GB/T
    的头像 发表于 11-27 16:32 1353次阅读
    电能质量在线监测装置是如何实现对电压<b class='flag-5'>中断事</b>件的识别的?
    电能质量在线监测装置是如何进行电压中断事件的分类的?
    电能质量在线监测装置严格按照 国家标准 (GB/T 30137-2013/2024) 和国际标准 (IEC 61000-4-30)对电压中断事件进行分类,主要基于幅值阈值 和 持续时间 两个核心维度
    的头像 发表于 11-27 16:30 1238次阅读
    电能质量在线监测装置是如何进行电压<b class='flag-5'>中断事</b>件的分类的?
    电能质量在线监测装置能识别电压中断事件吗?
    现代电能质量在线监测装置(无论 A 类还是 S 类精度)均能精准识别电压中断事件,且完全符合 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降、短时中断和电压暂升》、IEC 61000-4-30
    的头像 发表于 11-27 16:27 1060次阅读
    电能质量在线监测装置能识别电压<b class='flag-5'>中断事</b>件吗?
    使用J-Link Attach NXP S32K3导致对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF
    在IAR Embedded Workbench for Arm中使用J-Link Attach NXP S32K3的时候,会提示对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF,导致对应RAM区域的数据被“篡改”。
    的头像 发表于 11-03 15:26 5620次阅读
    使用J-Link <b class='flag-5'>Attach</b> NXP S32K3导致对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF
    ‌RNWF02附加板技术解析与开发指南
    Microchip Technology RNWF02附加板是一款高效、低成本的开发平台,用于评估和演示RNWF02PC低功耗Wi-Fi ® 模块的特性和功能。 该附加板符合mikroBUS标准
    的头像 发表于 09-30 09:33 823次阅读
    ‌RNWF02<b class='flag-5'>附加</b>板技术解析与开发指南
    瑞萨RA系列MCU的中断过程介绍
    中断来临的时候会最先经过IRQ寄存器,IRQ寄存器检测到中断的时候,会向中央处理嵌套向量中断控制器NVIC发送中断信号,当NVIC检测到中断
    的头像 发表于 09-23 09:45 1574次阅读
    瑞萨RA系列MCU的<b class='flag-5'>中断</b>过程介绍
    telnet连接后,当外部中断触发rt_kprintf时候,telnet服务会卡死怎么解决?
    环境: STM32F407VET6+LAN8720A+RT-Thread4.1.0 1、用的netutils里的telnet服务 2、rt_pin_attach_irq注册的外部中断服务
    发表于 09-11 06:48
    如果在FMC执行“程序”或“擦除”时发生中断事件,是否会处理中断事件?
    发表于 08-27 08:01
    如果在FMC执行“程序”或“擦除”时发生中断事件,是否会处理中断事件呢?
    发表于 08-22 06:58
    DAF胶膜(Die Attach Film)详解
    DAF胶膜,全称芯片粘接薄膜(Die Attach Film),又称固晶膜或晶片黏结薄膜,是半导体封装中的关键材料,用于实现芯片(Die)与基板(Substrate)或框架(Lead Frame)之间的高性能、高可靠性连接。这种连接直接决定了器件的机械强度、导热性能和长期可靠性。
    的头像 发表于 08-20 11:31 2752次阅读
    请问一下谁有这个OB6625的Pspice模型
    发表于 08-04 15:18
    贴片(Die Attach)介绍
    一、什么是贴片(DieAttach)?贴片,又叫DieAttach,是半导体封装流程中的一个关键步骤。它的作用是:切割下来的芯片(裸晶粒)牢固地粘贴在封装基底上,例如引线框架(leadframe
    的头像 发表于 06-06 10:02 6602次阅读
    贴片(Die <b class='flag-5'>Attach</b>)介绍
    如何VCP功能添加到UVC应用程序代码中?
    我正在尝试 VCP 功能添加到 UVC 应用程序代码中。 我的平台是CYUSB3011-BZXC UsbUart 示例代码已添加到现有的 UVC 应用程序中。 初始化和主循环
    发表于 05-16 06:41
