SCL程序: 检测存储区的填充量示例介绍
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-20 10:44 次阅读
检测存储区的填充量示例
检测存储区的填充量
下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储区,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储区。传送带 1 末端靠近存储区的光电屏蔽,负责检测传送到存储区的包裹数量。
传送带 2 将包裹从临时存储区域传输到装载台,包裹将在此装载到卡车上。存储区出口处的光电屏蔽,负责检测离开存储区传入装载台的包裹数量。五个指示灯用于指示临时存储区的容量。
实施
下表列出了所用变量的定义:
名称 声明 数据类型 说明
PEB1 Input BOOL 光电屏蔽 1
PEB2 Input BOOL 光电屏蔽 2
RESET Input BOOL 复位计数器
LOAD Input BOOL 将当前计数器值调整为 PV 参数的值。
MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT Input INT 存储区中最大可能的包裹数
PACKAGECOUNT Output INT 存储区中的包裹数(当前计数值)
STOCK_PACKAGES Output BOOL 当前计数值大于或等于变量“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”的值时置位。
STOR_EMPTY Output BOOL 指示灯:存储区为空
STOR_NOT_EMPTY Output BOOL 指示灯:存储区非空
STOR_50%_FULL Output BOOL 指示灯:存储区已用 50 %
STOR_90%_FULL Output BOOL 指示灯:存储区已用 90 %
STOR_FULL Output BOOL 指示灯:存储区已满
VOLUME_50 Input INT 比较值:50 个包裹
VOLUME_90 Input INT 比较值:90 个包裹
VOLUME_100 Input INT 比较值:100 个包裹
以下 STL 程序说明了如何实现此示例:
当一个包裹传送到存储区时,“PEB1”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB1”在信号上升沿时,将启用“加计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递增 1。
当一个包裹从存储区传送到装载台,“PEB2”处的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。“PEB2”在信号上升沿时,将启用“减计数”计数器,同时“PACKAGECOUNT”的当前计数值递减 1。
只要存储区中没有包裹(“PACKAGECOUNT”=“0”),则“STOR_EMPTY”变量的信号状态置位为“1”同时点亮“存储区为空”指示灯。
“RESET”变量的信号状态置位为“1”时,会将当前计数值复位为“0”。
如果“LOAD”变量的信号状态设置为“1”,则会将当前计数值设置为“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值。如果当前计数值大于或等于“MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT”变量的值,则“STOCK_PACKAGES”变量的信号状态为“1”。
SCL
"VOLUME_50" := 5; // 为比较值预先赋值 50 个包裹(对于测试仅使用 5 个包裹)
"VOLUME_90" := 9; // 为比较值预先赋值 90 个包裹(对于测试仅使用 9 个包裹)
"VOLUME_100" := 10; // 为比较值预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹)
"MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT" := 10; // 为存储区中的最大数量预先赋值 100 个包裹(对于测试仅使用 10 个包裹)
"IEC_Counter_0_DB".CTUD(CU := "PEB1",
CD := "PEB2",
R := "RESET",
LD := "LOAD",
PV := "MAX STORAGE AREA FILL AMOUNT",
QU => "STOCK_PACKAGES",
QD => "STOR_EMPTY",
CV => "PACKAGECOUNT");
只要存储区中有包裹,“存储区非空”指示灯就会点亮。
SCL
"STOR_NOT_EMPTY" := NOT "STOR_EMPTY"
如果存储区中的包裹数低于 50%,“存储区已用 50 %”、“存储区已用 90 %”和“存储区已满”报警指示灯就会熄灭。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" < "VOLUME_50" THEN
"STOR_50%_FULL" := 0;
"STOR_90%_FULL" := 0;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数大于或等于 50 %,则“存储区已用 50 %”指示灯将点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_50" AND "PACKAGECOUNT <= "VOLUME_90" THEN
"STOR_50%_FULL" := 1;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数大于或等于 90 %,则“存储区已用 90 %”指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”的指示灯仍然点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_90" AND "PACKAGECOUNT < "VOLUME_100" THEN
"STOR_90%_FULL" := 1;
"STOR_FULL" := 0;
END_IF;
如果存储区中的包裹数达到 100 %,则“存储区已满”消息指示灯将点亮。“存储区已用 50 %”和“存储区已用 90 %”的指示灯仍然点亮。
SCL
IF "PACKAGECOUNT" >= "VOLUME_100" THEN
"STOR_FULL" := 1;
END_IF;
审核编辑:刘清
  • 存储器
  • 比较器
  • SCL
    SCL
原文标题:SCL程序: 检测存储区的填充量示例
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STL 程序如何实现填充示例
    下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储
    的头像 发表于 10-08 11:18 919次阅读
    如何在IAP程序实现对应用程序存储的改写
    通信接口的情况下,使用对外接口更新程序。IAP实现原理是:在程序正常运行应用程序时,若需要更新,程序会跳转到另一个存储
    发表于 03-02 06:31
    stc51单片机程序存储不够用,可否在程序存储写一个bootloader,用户程序放入自身的EEPROM?
    发表于 11-09 07:09
    边缘检测综合示例_OpenCV3版书本配套示例程序60
    《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:边缘检测综合示例,边缘检测综合示例——Canny算子,Sobel算子,Laplace算子,Scharr滤波器合辑。
    发表于 06-06 15:25 0次下载
    漫水填充算法综合示例_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:漫水填充算法综合示例
    发表于 06-06 15:39 2次下载
    OpenCV3编程入门-源码例程全集-漫水填充算法综合示例
    发表于 09-17 22:55 0次下载
    示例SigmaStudio程序
    示例SigmaStudio程序
    发表于 03-23 18:25 15次下载
    <b class='flag-5'>示例</b>SigmaStudio<b class='flag-5'>程序</b>
    STL程序检测存储填充示例
    下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储。传送带 1 末端靠近
    的头像 发表于 04-06 09:28 1239次阅读
    STL<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>区</b>的<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>示例</b>
    关于S7博途V16-SCL检测存储填充示例详细讲解
    的头像 发表于 04-07 14:31 4260次阅读
    关于S7博途V16-<b class='flag-5'>SCL</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>区</b>的<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>示例</b>详细讲解
    圆形可填充加载器安装使用案例
    安装说明: 方法1:对于在示例应用程序中使用循环填充加载器模块,添加以下依赖项以生成 hap/har。 方法2:对于使用har文件在单独的应用程序中使用循环
    发表于 03-24 11:29 1次下载
    圆形可<b class='flag-5'>填充</b>加载器安装使用案例
    S7-200 CPU扩展程序存储
    扩展程序存储——禁用运行模式编程功能
    的头像 发表于 12-05 10:43 1133次阅读
    S7-SCL提供了哪些功能 结构化S7-SCL程序的设计
    在一个S7程序中S7-SCL(程序)块也能够与其他STEP7编程语言所编写的块相结合块可以相互调用。S7-SCL块也可以储存在库中并被其他语言使用。
    发表于 01-31 10:10 1016次阅读
    介绍 I/O 脚本示例程序(740 系列的模拟器调试器)
    发表于 05-11 18:52 0次下载
    <b class='flag-5'>介绍</b> I/O 脚本<b class='flag-5'>示例程序</b>(740 系列的模拟器调试器)
    发表于 06-28 19:15 0次下载
    博途PLC示例: 间接寻址的示例简析
    在以下示例中,可以使用下标访问来自不同存储的三个变量。
    的头像 发表于 08-17 17:21 4596次阅读
    博途PLC<b class='flag-5'>示例</b>: 间接寻址的<b class='flag-5'>示例</b>简析
