磁力计HMC5883L优点有哪些
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-07-20 10:48 次阅读
优点
  • 是体积小高集成产品。只需添加一个微处理器接口,外加两个外部 SMT 电容。专为大批量、成本敏感的 OEM 生产而设计,易于装配并与高速 SMT 装配件兼容
  • 能让罗盘航向精度精确到 1°~2°
  • 产品组装后能进行低成本功能性测试
  • 适用于电池供电的应用场合
  • 带置位/复位和偏置驱动器用于消磁、自测和偏移补偿
  • 适用于消费类电子设备应用中通用双线串行数据接口
  • 符合 RoHS 标准
  • 传感器能在强磁场环境中罗盘航向精度达到 1°~2°
  • 可获得罗盘航向、硬磁、软磁以及自动校准库
  • 能应用于个人导航系统和 LBS
电源管理
该器件可有两种不同的供电模式。第一个是内部运作的 VDD 供电电源,第二个是为 IO 接口供电的 VDDIO 电源,当然 VDDIO 的电压可以与 VDD 电源电源相近;单电源模式,或在 VDDIO 电压低于 VDD 的情况下,HMC5883L 都能正常运作并能与其他装置兼容。
自测
为了检测 HMC5883L 是否正常运行,传感器内部可产生标准磁场而进行的自测试(不论是正向配置还是负向配置),再去测量此标准磁场强度并输出。在设置 A 寄存器上相应位 MS 的值,就可启动自测功能及产生电压的极性。来自 VDD 电源的内部电流源产生直流电流(大约 10 mA),然后加到磁阻传感器的偏置带上,这样就在传感器内部产生了一个人为的标准磁场。
  • 传感器
  • 磁力计
    求助啊 为什么我的HMC5883L读出的原始数据中Y轴一直都是-4096
    =-4096z=-476x=-137y=-4096z=-476这是hmc5883l代码# include "hmc5883l.h"//磁力计初始化void HMC5883L
    发表于 02-22 23:04
    HMC5883L
    HMC5883L 的所应用领域手机、笔记本电脑、消费类电子、汽车导航系统和个人导航系统。HMC5883L 采用各向异性磁阻(AMR)技术,该技术领先于其他磁传感器技术。这些各向异性传感器具有在轴向
    发表于 04-16 09:04
    请问怎么进行HMC5883L数据的读取
    最近在调试GY-86模块,调试到HMC5883L的时候读回来的数据都是0,仔细看原理图发现HMC5883L的SDA,SCL是连接到MOU6050的XDA,XCL上的,这样的话就是MPU6050作为
    发表于 05-08 04:16
    请问MPU6050+HMC5883L的数据融合磁力计如何加入算出YAW的准确角度?
    最近一直在研究四轴,读完6050后,加入磁力计对YAW角度进行校准,磁力计选用HMC5883L,读取完数据后,按照网上说法,用互补滤波的方法进行数据融合。融合完后发现我实际旋转的角度与传感器测量
    发表于 06-06 04:36
    如何处理磁力计HMC5883L获取的三轴数据?
    HMC5883L来矫正陀螺仪使用四元数法来求偏航角,想问问如何处理磁力计HMC5883L获取的三轴数据?
    发表于 07-25 19:44
    请问MPU6050,HMC5883L,ADXL345之间我该选择哪个?
    我想测量一个物体的自身旋转角度(应该是相当于自身的偏航角yaw),最近一段时间一直在看相关的资料和一些程序。MPU6050是 3轴角度+3轴加速度,HMC5883L磁力计,ADXL345是加速度
    发表于 07-31 04:36
    如何使用这款QMC5883L磁力计
    QMC5883L磁力计介绍QMC5883L是一款国产磁力计,与HMC5993 pin to pin 兼容,软件上只要少许改动,便可达到相同效
    发表于 02-11 07:26
    HMC5883L中文数据手册
    霍尼韦尔公司出品,三轴地磁传感器HMC5883的升级版HMC5883L,用于地磁车辆检测,智能交通系统,停车诱导系统等等。
    发表于 02-29 16:58 116次下载
    HMC5883L中文
    HMC5883L中文
    发表于 12-13 17:15 13次下载
    hmc5883l的特点及优点_HMC5883L磁力计校准方法
    尼韦尔专利的集成电路包括放大器、自动消磁驱动器、偏差校准、能使罗盘精度控制在1°~2°的12位模数转换器。简易的I2C 系列总线接口。HMC5883L 是采用无铅表面封装技术,带有16引脚,尺寸为3.0X3.0X0.9mm。HMC5883L 的所应用领域
    发表于 03-08 10:32 1.6w次阅读
    HMC5883L应用说明
    发表于 03-08 10:49 2.8w次阅读
    霍尼韦尔HMC5883L详细资料下载
    霍尼韦尔HMC5883L详细资料下载
    发表于 12-08 10:51 10次下载
    QMC5883L磁力计介绍(硬件+软件)(附STM32程序~~~)
    发表于 12-08 10:51 83次下载
    QMC<b class='flag-5'>5883L</b><b class='flag-5'>磁力计</b>介绍(硬件+软件)(附STM32程序~~~)
    如何利用HMC5883L实现三轴磁力计的设计
    在这个中,我们的 HMC5883L 3 项目设备可以测量地球将磁力计连接到 Arduino 方向。 Uno。它是一种以低轴设备中的设备,可以在手机或导航中,找到提供准确的您航还可以使用它们来检测含铁(含铁)金属,因为金属中的铁在靠近传感器的时候会改变磁场。
    的头像 发表于 06-10 16:24 5761次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>HMC5883L</b>实现三轴<b class='flag-5'>磁力计</b>的设计
    磁力计HMC5883L传感器特性
    0.9mm。 HMC5883L 的所应用领域手机、笔记本电脑、消费类电子、汽车导航系统和个人导航系统。 HM
    的头像 发表于 07-20 10:40 1383次阅读
