插件电阻选用技巧
1、种类的选择
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2、功率的选择
选用电阻器的额定功率不能过大,也不能过小,一般情况下所选用电阻器的额定功率应大于实际消耗功率的两倍左右,以保证电阻器的安全性和可靠性。
3、要首选通用型插件电阻器
通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修。
4、正确选有插件电阻器的阻值和误差
①阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。
②误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选1%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选5%的电阻器。
5、注意电阻器的极限参数
①额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。
②额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
6、根据电路特点选用
①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。
②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。
③功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。
④退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
7、代用
相同阻值下大功率的电阻器可代用小功率的电阻器,精度高的电阻个代用精度低的电阻,如金属膜电阻器可代用碳膜电阻器。当阻值偏大或偏小时可以选用多个电阻串联或并联的方式调节阻值。
插件电阻的种类
1、碳膜电阻
这是最普通的电阻,它们是在陶瓷衬底上涂(浸渍、卷、印刷或喷雾)特殊的碳混合物薄膜而做成的,具有1%公差的碳膜电阻一般有人工螺旋刻槽,具有于金属薄膜电阻一样的电压负载限制。而且温漂比较大,建议在同电路中,不要把这两种电阻混合使用。
2、金属薄膜电阻
金属薄膜电阻是用碱金属制成的,将金属在真空中蒸发然后沉积在陶瓷棒或陶瓷片上。通过仔细调整金属膜的宽度、长度和厚度来控制电阻值的。在包含快速上升时间(微秒)和高频(兆赫兹)的应用中,高精度和低温漂的金属膜薄膜电阻最受欢迎。
3、绕线电阻
绕线电阻分为高精密和大功率型二种,都是以绕线的形式形成的。精密绕线电阻不用于普通用途,它的噪声极低,是专门用于高精度的直流应用,例如用于高精度的直流测量设备以及稳压器等。
大功率绕线电阻,也就是被设计为承受大得多的功率,功率高,自然受热也高,需要一些外形上的设计用于散热。
插件电阻应用领域
插件电阻可以在许多设备中广泛使用。以下是一些插件电阻常见的应用领域:
1.电动工具
插件电阻可在电动工具中作为温度传感器、电子控制器和过流保护器等组件使用。
2.照明
在照明系统中使用插件电阻可以减少电流波动并提高灯泡的寿命。
3.电子产品
插件电阻可以用于电子产品中的功率分配和信号变换。
4.汽车电子
4、可变电阻
可变电阻也称为电位器,一个主要用途是作为可调分压器。电位器有多种形式,它在电子技术中的应用主要有两种形式,一是调整电流,二是调整电压。当然电位器也有精密之分。
还有一种数字电位器和电位器基本相似,它的阻值是由数字输入端输入的一组数码设定的。它的内部有一组数控开关,用于增加或减少多晶电阻元件的个数。
5、水泥电阻
水泥电阻被设计成大功率电阻,多应用在一些大音箱内部电路,这种电阻具有一定的可加热性和耐火性。典型的额定功率范围为1~20W或者更大。公差大约为5%,额定电阻温度系数大约为300ppm/℃。
电阻器
21文章
3834浏览量
62606 -
电子电路
78文章
1232浏览量
67197
