usb可以链接多少个设备
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-07-20 11:04 次阅读
USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,USB2.0 最高速度可达 480Mb/S。USB支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得 500mA 的电流
USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及 USB功能设备。
USB 体系包括“主机”、“设备”以及“物理连接”三个部分。其中主机是一个提供USB 接口及接口管理能力的硬件、软件及固件的复合体,可以是PC,也可以是 OTG 设备,一个 USB 系统中仅有一个 USB 主机;设备包括 USB 功能设备和 USB HUB,最多支持127 个设备;物理连接即指的是USB 的传输线。在 USB 2.0 系统中,要求使用屏蔽的双绞线。
一个 USB HOST 最多可以同时支持 128 个地址,地址 0 作为默认地址,只在设备枚举期间临时使用,而不能被分配给任何一个设备,因此一个USB HOST 最多可以同时支持 127 个地址,如果一个设备只占用一个地址,那么可最多支持 127 个 USB 设备。在实际的 USB 体系中,如果要连接127 个USB 设备,必须要使用 USB HUB,而 USB HUB 也是需要占用地址的,所以实际可支持的 USB 功能设备的数量将小于 127。
USB 体系采用分层的星型拓扑来连接所有 USB 设备,如图所示:以 HOST-ROOT HUB 为 起 点 , 最支持 7层(Tier),也就是说任何一个 USB 系统中最多可以允许 5 个 USB HUB 级联。一个复合设备(Compound Device)将同时占据两层或更多的层。
为什么最多 7 层?主要受限于集线器 hub 和电缆 cable 信号传输时间限制。
  • 接口
  • usb
    usb
  • 设备
    STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议的一路由设备最多可以多少个低功耗设备
    STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议中的一路由设备最多可以多少个低功耗设备?一
    发表于 03-13 08:18
    esp32作为蓝牙主设备时最多可以同时连接多少个设备来收发数据?
    目前我在做一款应用,需要将蓝牙作为主设备,然后去连接多个传感器去实时的获取数据,我想了解下esp32作为蓝牙主设备时最多可以同时连接多少个设备
    发表于 06-13 08:18
    labview里面最多可以多少个并行循环
    labview里面最多可以多少个并行循环,我现在已经加了十
    发表于 09-18 16:01
    请问如何获取自己下面挂了多少个设备
    协调器怎么能够知道已经入网的有多少个节点呢?ZDP_IEEEAddrReq()获取的是远端设备的地址,怎么知道自己下面挂了多少个设备呢?
    发表于 08-18 07:45
    是否可以使用USB端口与外围设备通信?
    使用USB链接以与串行链路类似的方式与外围设备通信。我在任何VEE手册或VEE的仪器管理器部分都没有提到任何USB端口。任何人都可以告诉我是
    发表于 10-31 08:00
    多少个并行设备可以与PIC32MX PMP连接?
    您好,我有一关于PMP(并行主端口)的问题。有多少个并行设备(如图形LCD、并行闪存)可以与PIC32MX PMP连接?取决于PMPCS1和PMPCS1或PMAX引脚。有可能某些
    发表于 03-10 08:54
    请问蓝牙4.0一设备能带多少个设备
    请问蓝牙4.0一设备可以多少个设备呀?还是一微微网中最多7
    发表于 03-31 09:42
    sc2440可接多少个外部设备
    ARM 裸机开发学习笔记(2)存储控制器与外设1. sc2440可接多少个外部设备由下图的电路图可以看出:sc2440有27根地址线ADDR0~ADDR26,它最多能够寻址128MB,而
    发表于 01-13 06:41
    esp32蓝牙作为主设备可以同时连接多少个设备
    发表于 02-10 07:44
    发表于 03-03 06:30
    FATFS最多可以挂载多少个盘符?
    FATFS最多可以挂载多少个盘符
    发表于 09-27 07:16
    工业控制计算机可以多少个串口
    工控机可以多少个串口?首先我们先来了解下什么是工控机串口?工控机串口是一种在工控机上的接口,连接外部设备,主要用来数据传输数据通信。
    发表于 12-25 17:03 3372次阅读
    LoRaWAN网关能支持多少个节点
    前言 对于需要购买LoRaWAN网关的人来说,可能最重要的一问题就是:一网关能容纳多少个节点?我有N节点,需要配备多少个LoRaWAN
    发表于 04-22 11:02 4842次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>LoRaWAN网关能支持<b class='flag-5'>多少个</b>节点
    Lora wan网关可以连接终端的数量是多少?
    让我们用两分钟了解一网关能链接多少个Lora终端的问题, 了解Lora网关 Lora网关是一款根据LoRa独享协议书的无线网络数据收集报警设备,关键用以多一点且长距离分布式系统的温度
    发表于 05-28 16:20 6404次阅读
    iic总线最多可以多少个设备
    iic总线最多可以多少个设备?  IIC总线,也被称为I2C总线,是一种串行通信协议,广泛使用于数字电路和电脑内部件之间的通讯。该协议允许多个器件共用简单的通讯线,以低成本、低功耗的方式实现多
    的头像 发表于 09-12 11:36 6839次阅读
