Linux系统 电源管理的组成
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-07-20 11:11 次阅读
Linux 电源管理的组成
电源管理(Power Management)在 Linux Kernel 中,是一个比较庞大的子系统,涉及到供电(PowerSupply)、充电(Charger)、时钟(Clock)、频率(Frequency)、电压(Voltage)、睡眠/唤醒(Suspend/Resume)等方方面面。
注1:该图片只是一个示意图,并没有划分软件层次,因此模块之间的关系不一定是真正的关系。
注2:Framework是一个中间层的软件,提供软件开发的框架。其目有三:一是屏蔽具体的实现细节,固定对上的接口,这样可以方便上层软件的开发和维护;二是尽可能抽象公共逻辑,并在Framework 内实现,以提高重用性、减少开发量;三是向下层提供一系列的回调函数(callbackfunction),下层软件可能面对差别较大的现实,但只要填充这些回调函数,即可完成所有逻辑,减小了开发的难度。
注3:Runtime PM 是 Linux Kernel 亲生的运行时电源管理机制,Wakelock 是由 Android
提出的机制。这两种机制的目的是一样的,因此只需要支持一种即可。另外,由于 Wakelock 机制路子太野了,饱受 Linux 社区的鄙视。
在对图片中的这些组件(也可以称作 Framework )进行详细描述之前,先在这里了解一下基本概念。
Power Supply,是一个供用户空间程序监控系统的供电状态(电池供电、USB 供电、AC供电等等)的 class。通俗的讲,它是一个Battery&Charger 驱动的 Framework
Clock Framework,Clock 驱动的 Framework,用于统一管理系统的时钟资源
Regulator Framework,Voltage/Current Regulator 驱动的 Framework。该驱动用于调节 CPU
等模块的电压和电流
Dynamic Tick/Clock Event,在传统的 Linux Kernel 中,系统 Tick 是固定周期(如 10ms)的,因此每隔一个Tick,就会产生一个 Timer 中断。这会唤醒处于 Idle 或者 Sleep 状态的 CPU,而很多时候这种唤醒是没有意义的。因此新的 Kernel就提出了 Dynamic Tick 的概念,Tick 不再是周期性的,而是根据系统中定时器的情况,不规律的产生,这样可以减少很多无用的 Timer 中断。
CPU Idle,用于控制 CPU Idle 状态的 Framework
Generic PM,传统意义上的 Power Management,如Power Off、Suspend to RAM、Suspend to
Disk、Hibernate 等
Runtime PM and Wakelock,运行时的 Power Management,不再需要用户程序的干涉,由 Kernel统一调度,实时的关闭或打开设备,以便在使用性能和省电性能之间找到最佳的平衡
CPU Freq/Device Freq,用于实现 CPU 以及 Device 频率调整的 Framework
OPP(Operating Performance Point),是指可以使 SOCs 或者 Devices 正常工作的电压和频率组合。内核提供这一个Layer,是为了在众多的电压和频率组合中,筛选出一些相对固定的组合,从而使事情变得更为简单一些
PM QOS,所谓的 PM QOS,是指系统在指定的运行状态下(不同电压、频率,不同模式之间切换,等等)的工作质量,包括latency、timeout、throughput 三个参数,单位分别为 us、us 和 kb/s。通过 QOS 参数,可以分析、改善系统的性能
  • 电源
  • Linux
  • 系统
    Linux内核电源管理的整体架构介绍
    Linux电源管理非常复杂,牵扯到系统级的待机、频率电压变换、系统空闲时的处理以及每个设备驱动对于系统
    发表于 07-05 07:00
    Linux电源管理由那几部分组成?
    Linux电源管理组成部分
    发表于 03-11 06:59
    探究Linux电源管理模型
    Linux电源管理/#more探究Linux电源管理模型,并为Tiny4412的LCD驱动添加
    发表于 10-29 06:04
    LINUX电源管理的相关资料分享
    Linux系统suspend和resumeLinux内核 runtime_PM 框架Linux内核电源管理综述
    发表于 11-15 07:10
    Linux电源管理系统架构和驱动
    驱动篇:inux 电源管理系统架构和驱动(一)Linux 电源管理的全局架构
    发表于 01-03 06:36
    嵌入式Linux系统的动态电源管理技术
    嵌入式Linux系统的动态电源管理技术 通过用户层制定策略与内核提供管理功能交互,实时调整电源
    发表于 12-23 10:54 875次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>的动态<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>技术
    Linux操作系统实用教程之如何Linux系统的远程管理
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux操作系统实用教程之如何Linux系统的远程管理 主要内容是:1 远程
    发表于 10-31 18:04 0次下载
    Linux电源管理系统结构介绍
    ,就会大大提升该系统的生存竞争力。这方面,大自然已经做的很好了,如植 物的落叶,如动物的冬眠,等等。而在计算机的世界里(这里以运行Linux OS的嵌入式系统为例),称作电源
    的头像 发表于 09-14 16:17 2478次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>结构介绍
    Linux电源管理系统组成详细资料介绍
    物的落叶,如动物的冬眠,等等。而在计算机的世界里(这里以运行Linux OS的嵌入式系统为例),称作电源管理(Power Management)。
    发表于 09-26 10:10 991次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>组成</b>详细资料介绍
    Linux电源管理系统结构的详细介绍
    物的落叶,如动物的冬眠,等等。而在计算机的世界里(这里以运行 Linux OS 的嵌入式系统为例),称作电源管理(Power Management)。通俗的讲,
    发表于 11-23 14:48 2次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>结构的详细介绍
    Linux电源管理
    CSDN仅用于增加百度收录权重,排版未优化,日常不维护。请访问:www.hceng.cn 查看、评论。本博文对应地址: https://hceng.cn/2018/01/18/Linux电源管理
    发表于 10-21 20:21 5次下载
    LINUX电源管理
    发表于 11-07 19:36 8次下载
    <b class='flag-5'>LINUX</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    Linux电源管理研究笔记—动态电源管理 DPM
    发表于 01-07 11:56 6次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>研究笔记—动态<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> DPM
    Linux电源管理组成与睡眠唤醒
    Linux 电源管理组成 电源管理(Power Management)在
    的头像 发表于 09-11 15:54 632次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>的<b class='flag-5'>组成</b>与睡眠唤醒
    基于嵌入式Linux系统电源管理软件
    电子发烧友网站提供《基于嵌入式Linux系统电源管理软件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:33 1次下载
    基于嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>软件
