1、背景
首先,谈一谈什么是“springBoot业务组件化开发”,最近一直在开发一直面临这一个问题,就是相同的业务场景场景在一个项目中使用了,又需要再另外一个项目中复用,一遍又一遍的复制代码,然后想将该业务的代码在不同的项目中维护起来真的很难。
最开始想用微服务的方式来解决这个问题,但是觉得一套完整的微服务太重,而且目前微服务还处于振荡期(去年的微服务解决方案,今年国内直接都换成了阿里的技术解决方案),此外很多时候我们接私活,就是个单体的springboot项目,用不上微服务这种级别的项目,所以想来想去这条路不是很满足我的需求;再后来,想到单体的聚合架构,但是聚合架构的项目,个人觉得有时候也不是很好,一般的聚合项目就是基于某个具体实例架构下才能使用,换一个架构自己写的业务model就不能用了(比如你在suoyi框架下开发的模块业务包,在guns下可能就直接不能使用了)。
最后,想了一下,能不能单独开发一个项目,这个项目可以自己独立运行(微服务架构下用),也可以在单体项目中直接通过pom引入的方式,然后简单的配置一下,然后直接使用多好;查了一下网上没有现成的技术解决方案,问了同事,他说我这种思想属于SOA的一种实现,同时有第三包和聚合项目的影子在里面。也许有什么更好的技术解决方案,也希望各位能够不吝赐教。
补充一句,之所以说“业务组件化”开发,来源于Vue的思想,希望Java后端开发的业务也可像vue的组件一样去使用,这样多好
2、demo
2-1项目准备
①建一个Java项目项目,结构如下图:
②pom文件如下:
4.0.0 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.1.RELEASE top.wp cx-flow 1.0-SNAPSHOT UTF-8 UTF-8 8.0.17 1.1.21 3.3.2 1.2.70 0.9.1 5.3.7 1.18.12 2.9.2 1.9.6 4.2.0 4.2.0 6.4.3 1.15.6 3.8.0 5.6.23 4.4.6 4.17.6 3.1.57 org.springframework.boot spring-boot-starter-web com.baomidou mybatis-plus-boot-starter ${mp.version} mysql mysql-connector-java ${mysql-connector-java.version} com.alibaba druid ${druid.version} cn.hutool hutool-all ${hutool.version} org.projectlombok lombok ${lombok.versin} src/main/resources **/*.properties **/*.xml **/*.yml false src/main/java **/*.xml false
③配置文件如下:主要是数据库和mybaits-plus的配置(其实可以不用这个配置文件,在这只是为了项目能够独立运行起来)
#服务配置 server: port:8080 #spring相关配置 spring: datasource: driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver url:jdbc//localhost:3306/cx-xn?autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=CONVERT_TO_NULL&useSSL=false&serverTimezone=CTT&nullCatalogMeansCurrent=true username:数据库账户 password:数据库密码 servlet: multipart: max-request-size:100MB max-file-size:100MB jackson: time-zone:GMT+8 date-format:yyyy-MM-ddHHss.SSS locale:zh_CN serialization: #格式化输出 indent_output:false #mybaits相关配置 mybatis-plus: mapper-locations:classpath*:top/wp/cx/**/mapping/*.xml,classpath:/META-INF/modeler-mybatis-mappings/*.xml configuration: map-underscore-to-camel-case:true cache-enabled:true lazy-loading-enabled:true multiple-result-sets-enabled:true log-impl:org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl global-config: banner:false db-config: id-type:assign_id table-underline:true enable-sql-runner:true configuration-properties: prefix: blobType:BLOB boolValue:TRUE
④启动入口(可以不用写,启动入口存在目的是让项目可以自己跑起来)
packagetop.wp.cx; importcn.hutool.log.StaticLog; importorg.springframework.boot.SpringApplication; importorg.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; @SpringBootApplication publicclassCXApplication{ publicstaticvoidmain(String[]args){ SpringApplication.run(CXApplication.class,args); StaticLog.info(">>>"+CXApplication.class.getSimpleName()+"启动成功!"); } }
⑤测试:entity、result
packagetop.wp.cx.modular.test.entity; importcom.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType; importcom.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId; importcom.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName; importlombok.Data; @Data @TableName("test") publicclassTest{ /** *主键 */ @TableId(type=IdType.ASSIGN_ID) privateIntegerid; /** *账号 */ privateStringname; } packagetop.wp.cx.modular.test.result; importlombok.Data; @Data publicclassTestResult{ privateIntegerid; privateStringname; }
⑥测试mapper、xml、service和controller
packagetop.wp.cx.modular.test.mapper; importcom.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper; importtop.wp.cx.modular.test.entity.Test; /** *系统用户数据范围mapper接口 * *@authorxuyuxiang *@date2020/3/1315:46 */ //@Mapper publicinterfaceTestMapperextendsBaseMapper{ } packagetop.wp.cx.modular.test.service; importcom.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl; importorg.springframework.stereotype.Service; importtop.wp.cx.modular.test.entity.Test; importtop.wp.cx.modular.test.mapper.TestMapper; /** *一个service实现 * *@authoryubaoshan *@date2020/4/918:11 */ @Service publicclassTestServiceextendsServiceImpl { } packagetop.wp.cx.modular.test.controller; importorg.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController; importtop.wp.cx.modular.test.entity.Test; importtop.wp.cx.modular.test.service.TestService; importjavax.annotation.Resource; importjava.util.List; /** *一个示例接口 * *@authoryubaoshan *@date2020/4/918:09 */ @RestController @RequestMapping("/test") publicclassTestController{ @Resource privateTestServicetestService; @GetMapping("") publicList testResult(){ returntestService.list(); } @GetMapping("/2") publicStringtestResult2(){ return"22"; } }
至此项目准备完成,其实就是简单见了一个测试项目,此时如果你按照上面的步骤,写了启动类和配置项信息,项目是可以独立运行的。
2-2项目打包、引入、运行
①将2-1中的测试项目进行打包:install右键第一个选项
②此时你的本地maven仓库会出现刚才的项目(当然前提是你的idea配置过本地的maven)
③新建另外一个项目cx-main
④pom文件如下:注意将你刚才的准备测试的项目引入进来
4.0.0 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.1.RELEASE top.wp.cx cx-main 1.0-SNAPSHOT UTF-8 UTF-8 8.0.17 1.1.21 3.3.2 1.2.70 0.9.1 5.3.7 1.18.12 2.9.2 1.9.6 4.2.0 4.2.0 6.4.3 1.15.6 3.8.0 5.6.23 4.4.6 4.17.6 3.1.57 top.wp cx-flow 1.0-SNAPSHOT org.springframework.boot spring-boot-starter-web com.baomidou mybatis-plus-boot-starter ${mp.version} mysql mysql-connector-java ${mysql-connector-java.version} com.alibaba druid ${druid.version} cn.hutool hutool-all ${hutool.version} org.projectlombok lombok ${lombok.versin} src/main/resources **/*.properties **/*.xml **/*.yml false src/main/java **/*.xml false
⑤application.yml配置文件 注意xml的扫描
#服务配置 server: port:8081 #spring相关配置 spring: datasource: driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver url:jdbc//localhost:3306/cx-xn?autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=CONVERT_TO_NULL&useSSL=false&serverTimezone=CTT&nullCatalogMeansCurrent=true username:root password:root servlet: multipart: max-request-size:100MB max-file-size:100MB jackson: time-zone:GMT+8 date-format:yyyy-MM-ddHHss.SSS locale:zh_CN serialization: #格式化输出 indent_output:false #mybaits相关配置 mybatis-plus: #xml文件扫描 mapper-locations:classpath*:top/wp/cx/**/mapping/*.xml,classpath:/META-INF/modeler-mybatis-mappings/*.xml configuration: map-underscore-to-camel-case:true cache-enabled:true lazy-loading-enabled:true multiple-result-sets-enabled:true log-impl:org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl global-config: banner:false db-config: id-type:assign_id table-underline:true enable-sql-runner:true configuration-properties: prefix: blobType:BLOB boolValue:TRUE
⑥启动入口,注意spring和mapper扫描
packagetop.wp.cx.main; importcn.hutool.log.StaticLog; importorg.mybatis.spring.annotation.MapperScan; importorg.springframework.boot.SpringApplication; importorg.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; importorg.springframework.context.annotation.ComponentScan; @SpringBootApplication @ComponentScan(basePackages={"top.wp.cx.modular.test"})//spring扫描 @MapperScan(basePackages={"top.wp.cx.modular.test.**.mapper"})//mybatis扫描mapper publicclassCXApplication{ publicstaticvoidmain(String[]args){ SpringApplication.run(CXApplication.class,args); StaticLog.info(">>>"+CXApplication.class.getSimpleName()+"启动成功!"); } }
⑦此时启动cx-main的项目,访问2-1的测试controller能访问成功证明配置正确
审核编辑:刘清
SOA
1文章
282浏览量
27408 -
JAVA语言
138浏览量
20064 -
gun
6浏览量
7625 -
SpringBoot
173浏览量
162
原文标题:谈谈 SpringBoot 业务组件化开发思路
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
